Copiar, duplicar e excluir objetos
O CorelDRAW oferece duas formas de copiar objetos. Quando não precisar mais de um objeto, você pode excluí-lo.
É possível recortar ou copiar um objeto para colocá-lo na área de transferência e colá-lo em um desenho ou em outro aplicativo. Se um objeto for recortado para a área de transferência, ele será removido do desenho. Se um objeto for copiado para a área de transferência, o original permanecerá no desenho.
Duplicar um objeto coloca uma cópia diretamente na janela de desenho e não usa área de transferência. Duplicar é mais rápido que copiar e colar. Quando um objeto é duplicado, há uma distância entre o objeto original e o duplicado ao longo dos eixos x e y. Essa distância, conhecida como deslocamento duplicado, pode ser alterada na caixa de diálogo Preferências
Você pode aplicar uma transformação, como girar, dimensionar ou inclinar, à duplicata de um objeto mantendo o objeto original intacto. Se optar por manter o objeto original, exclua a duplicata.
Você pode criar várias cópias de objetos simultaneamente enquanto especifica a posição delas, sem utilizar a área de transferência. Por exemplo, é possível distribuir cópias de objetos horizontalmente, para a esquerda ou para a direita do objeto original, ou distribuí-las verticalmente, abaixo ou acima do objeto original. É possível especificar o espaçamento entre cópias de objetos ou o deslocamento entre as cópias de objetos criadas.
Você pode usar outros métodos para criar cópias de objetos rapidamente, sem usar a área de transferência. É possível usar o sinal de adição (+) no teclado numérico para colocar uma cópia do objeto sobre o objeto original, ou pressionar a barra de espaço ou pressionar Control e clicar enquanto arrasta um objeto para criar cópias imediatamente.
Para recortar ou copiar um objeto
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto.
2 Clique em Editar e clique em uma das seguintes opções:
Recortar
Copiar
Recorte ou copie um objeto pressionando Control e clicando sobre ele e em Recortar ou Copiar.
Para colar um objeto em um desenho
Voltar Ao Início
Clique em Editar Colar.
Você pode utilizar este procedimento para colar um objeto de outro aplicativo.
Para colar um objeto de um formato de arquivo sem suporte ou especificar opções para o objeto colado, clique em Editar Colar especial.
Para duplicar um objeto
Voltar Ao Início
2 Clique em Editar Duplicar.
A duplicação de um objeto é útil para a criação de sombreamentos recortáveis para dispositivos como cortadoras de vinil e plotadoras.
Também é possível duplicar um objeto selecionado pressionando as teclas Command+ D.
Para alterar o deslocamento duplicado padrão, clique em Layout Preferências de documento. Na página Geral, digite valores nas caixas Horizontal e Vertical.
O valor de deslocamento 0 posiciona a duplicata sobre o original.
Valores positivos de deslocamento posicionam a duplicata acima e à direita do original.
Valores negativos de deslocamento posicionam a duplicata abaixo e à esquerda do original.
Para criar cópias de um objeto em uma posição especificada
Voltar Ao Início
2 Clique em Editar Executar etapa e repetir.
3 Na inspetor Executar etapa e repetir, digite um valor na caixa Número de cópias e clique em Aplicar.
Para
Faça o seguinte
Distribuir cópias de objetos horizontalmente
Na área Configurações verticais, escolha Sem deslocamento na caixa de listagem Modo. Na área Configurações horizontais, escolha Espaçamento entre objetos na caixa de listagem Modo. Para especificar o espaçamento entre cópias de objetos, digite um valor na caixa Distância. Para posicionar as cópias dos objetos à direita ou à esquerda do original, escolha Esquerda ou Direita na caixa de listagem Direção.
Distribuir cópias de objetos verticalmente
Na área Configurações horizontais, escolha Sem deslocamento na caixa de listagem Modo. Na área Configurações verticais, escolha Espaçamento entre objetos na caixa de listagem Modo. Para especificar o espaçamento entre cópias de objetos, digite um valor na caixa Distância. Para posicionar as cópias de objetos acima ou abaixo do original, escolha Para cima ou Para baixo na caixa de listagem Direção.
Deslocamento de todas as cópias de objetos em uma distância especificada
Nas áreas Configurações horizontais e Configurações verticais, escolha Deslocamento na caixa de listagem Modo e digite valores na caixa Distância.
Várias cópias de um objeto são deslocadas em uma distância especificada.
Para criar cópias de objetos rapidamente
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto usando a ferramenta Selecionar .
2 Pressione a barra de espaço enquanto gira ou transforma o objeto.
Você também pode
Posicionar uma cópia de um objeto sobre o original
Pressione o sinal de mais (+) no teclado numérico.
Criar uma única cópia usando um mouse ou caneta.
Enquanto move, gira ou transforma o objeto, clique com o botão Control e depois solte os dois botões do mouse.
Para transformar a duplicata de um objeto
Voltar Ao Início
2 Clique em Janela Inspetores Transformar.
3 Selecione as configurações que desejar na inspetor Transformar.
4 Digite 1 na caixa Cópias.
5 Clique em Aplicar.
Você pode limpar uma transformação selecionando um objeto e clicando em Objeto Limpar transformações.
Para excluir um objeto
Voltar Ao Início
2 Clique em Editar Excluir.
Para recuperar um objeto excluído, é necessário usar o comando Desfazer. Para obter mais informações, consulte Desfazer, refazer e repetir ações.
Você também pode excluir um objeto selecionando-o e pressionando Excluir.
