Cortar e apagar objetos
Você pode cortar e apagar partes dos objetos.
Cortar
O modo Cortar permite remover rapidamente áreas indesejadas em objetos e fotos importados, eliminando assim a necessidade de desagrupar objetos, separar grupos vinculados ou converter objetos em curvas. Você pode cortar objetos vetoriais e bitmaps.
Cortar objetos
Ao cortar objetos, você define uma área retangular (área de corte) que deseja manter. Partes de objetos fora da área de corte são removidas. Você pode especificar a posição e o tamanho exatos da área de corte e também girá-la e redimensioná-la. É possível pode remover a área de corte.
Além disso, pode-se cortar apenas objetos selecionados sem afetar os outros objetos no desenho ou cortar todos os objetos na página de desenho. Em ambos os casos, o texto e a forma dos objetos afetados são automaticamente convertidos em curvas.
Apagar
O CorelDRAW permite apagar as partes indesejadas de bitmaps e objetos vetoriais. A ferramenta Borracha funciona como uma borracha de lápis, removendo qualquer parte da imagem sobre a qual você clique e arraste. Se você deseja apagar somente partes de um objeto específico, selecione-o. Quando nenhum objeto é selecionado, a ferramenta Borracha remove qualquer parte do desenho sobre a qual você a arrasta. Para obter informações sobre como selecionar objetos, consulte Selecionar objetos. O apagamento fecha automaticamente qualquer caminho afetado e converte o objeto em curvas. Se você apagar linhas de conexão, o CorelDRAW criará subcaminhos, em vez de objetos individuais. Não é possível apagar objetos com contornos, misturas, sombras, sombras de bloqueio e extrusões.
Ao trabalhar com uma caneta, você pode usar pressão para variar o tamanho da ponta da borracha. Se sua caneta tiver suporte para inclinação e rolamento, você pode usar esses recursos para variar o nivelamento e a rotação da ponta da borracha. Você também pode definir valores fixos para o ângulo de inclinação e para o ângulo de rolamento de modo que o nivelamento e a rotação da ponta permaneçam iguais.
Você pode usar sua caneta para variar o tamanho e o nivelamento da ponta da borracha.
Também é possível escolher configurações padrão para a ferramenta Borracha tais como tamanho padrão da ponta da borracha. Os objetos criados como resultado do uso da borracha têm os nós reduzidos automaticamente; entretanto, é possível desativar essa configuração.
Excluir
Também é possível excluir segmentos de linha virtuais, que são partes de objetos que se sobrepõem. Pode, por exemplo, excluir um loop de uma linha que cruza ela mesma ou loops em segmentos de linhas nos quais dois ou mais objetos se sobrepõem.
Excluir segmentos de linha virtual
Para cortar um objeto ou uma foto importada
Voltar Ao Início
1 Selecione o objeto ou a foto importada que você deseja cortar.
É possível selecionar um ou mais objetos. Se nenhum dos objetos na página de desenho for selecionado, todos os objetos no desenho serão cortados.
2 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Cortar .
3 Arraste para definir uma área de corte.
4 Clique duas vezes dentro da área de corte.
Você também pode
Especificar a posição exata da área de corte
Digite valores nas caixas Posição de cortar, na barra de propriedades, e pressione Retornar.
Especificar o tamanho exato da área de corte
Digite valores nas caixas Tamanho do corte, na barra de propriedades, e pressione Retornar.
Girar a área de corte
Digite valores na caixa Ângulo de rotação.
Remover a área de corte
Clique em Limpar .
Não é possível cortar objetos em camadas bloqueadas, ocultas, de grade ou guia. Você também não pode cortar objetos OLE e da Internet, efeitos de ativação nem o conteúdo de objetos PowerClip.
Durante o corte, grupos vinculados afetados, como contornos, misturas e extrusões, são automaticamente separados.
Você pode mover, girar e dimensionar a área de corte interativamente como faria com qualquer objeto. Para mover a área de corte, arraste-a para uma nova posição. Para dimensionar a área de corte, arraste uma de suas alças. Para girar a área de corte, clique em seu interior e arraste uma alça de rotação .
Você pode remover a área de corte pressionando Esc.
Para apagar as uma área de imagem
Voltar Ao Início
1 Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Apagar uma área em um desenho
Desmarque todos os objetos.
Apagar partes de um objeto
Selecione o objeto.
2 Siga um dos procedimentos abaixo:
Ao usar um mouse, clique na ferramenta Borracha , na caixa de ferramentas.
Ao usar uma caneta, gire-a para que alterne automaticamente para o modo apagar.
3 Passe o cursor pela área a ser coberta.
Você também pode
Alterar o tamanho da ponta da borracha
Digite um valor na caixa Espessura da borracha na barra de propriedades e pressione Retornar.
Alterar a forma da ponta da borracha
Clique no botão Ponta redonda ou Ponta quadrada na barra de propriedades.
Varie a largura da ponta da borracha
Clique no botão Pressão da caneta na barra de propriedades para ativá-lo.
A largura máxima da ponta é determinada pelo valor especificado na caixa Espessura da borracha.
Se estiver utilizando o mouse, pressione a seta Para cima ou Para baixo para simular alterações na pressão da caneta e alterar a largura da ponta da borracha.
Varie o nivelamento da ponta da borracha
Clique no botão Inclinação da caneta na barra de propriedades para ativá-lo.
Nivele a ponta da borracha definindo um valor fixo para a inclinação da caneta
Clique no botão Inclinação da caneta na barra de propriedades para desabilitá-la e digite um valor na caixa Ângulo de inclinação.
É possível especificar um valor entre 15 e 90. Quanto menor o valor, mais nivelada será a ponta.
Varie a rotação da ponta da borracha
Clique no botão Rolamento da caneta na barra de propriedades para ativá-lo.
Gire a ponta da borracha definindo um valor fixo para o rolamento da caneta
Clique no botão Rolamento da caneta na barra de propriedades para desabilitá-la e digite um valor na caixa Ângulo de rolamento.
É possível especificar um valor entre 0 e 359.
Manter todos os nós da área que está sendo apagada
Desative o botão Reduzir nós na barra de propriedades.
Quando você apaga partes de um objeto, todos os caminhos afetados são automaticamente fechados.
Você pode apagar em linhas retas clicando onde deseja começar a apagar e clicando novamente onde se deseja terminar. Pressione a tecla Command para restringir o ângulo da linha.
Também é possível apagar uma área de um objeto selecionado clicando duas vezes na área com a ferramenta Borracha.
Para escolher definições padrão de Borracha
Voltar Ao Início
1 Clique no menu CorelDRAW Preferências Ferramentas.
2 Clique em Borracha no painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece.
3 Digite um valor de espessura na caixa Espessura para definir a dimensão da ponta da borracha.
4 Ativar ou desativar a caixa de seleção Redução automática de nós de objetos resultantes.
Para excluir um segmento de linha virtual
Voltar Ao Início
1 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Excluir segmento virtual .
2 Mova o ponteiro para o segmento de linha que você deseja excluir.
A ferramenta Excluir segmento virtual é ajustada na posição vertical quando posicionada corretamente.
3 Clique no segmento de linha.
Você também pode
Exclua os segmentos de várias linhas de uma só vez
Arraste a moldura para envolver ou interceptar todos os segmentos de destino.
Excluir um segmento de linha virtual que intercepte a curva
Mantenha pressionado o Optione arraste para desenhar uma curva.
Soldar segmentos da linha
Mantenha pressionado o Shift, clique nos dois pontos finais sobrepostos. Você também pode manter pressionados Option + Shift e arrastar para selecionar com marca os nós sobrepostos.
Excluir vários segmentos de linha virtual
