Editar grupos de perspectiva
Para editar grupos de perspectiva, basta mover e editar os objetos no grupo, e adicionar objetos.
Você pode mover, girar e dimensionar objetos dentro de um grupo de perspectiva. Além disso, você pode mover um objeto em um grupo de perspectiva de um plano para outro para alterar sua visualização. Por exemplo, você pode colocar o objeto no plano ortográfico para remover a perspectiva, ou pode mover um objeto do plano superior para um plano lateral, e vice-versa. Você também pode mover objetos do plano ortográfico para qualquer plano de perspectiva disponível.
Os objetos são movidos do plano ortogonal (esquerda) para o plano esquerdo (direita).
Enquanto estiver no modo Editar, você pode adicionar objetos existentes, como formas de vetor, texto e bitmaps, ao grupo perspectiva movendo-os para um plano. O texto adicionado a grupos de perspectiva não é convertido em curvas, portanto você pode editá-lo e reformatá-lo.
Um retângulo, um objeto de texto e um bitmap (à esquerda) foram movidos para o plano direito (à direita) e agora estão incluídos no grupo de perspectiva.
Você também pode modelar e editar os objetos em um grupo de perspectiva usando a ferramenta Forma. Quando você desenha e edita objetos em um grupo de perspectiva, o ajuste às linhas de perspectiva (Exibir Ajustar Linhas de perspectiva) é ativado por padrão. Se quiser ajustar objetos somente às linhas-guia, você pode desativar o ajuste das linhas de perspectiva. Para obter mais informações sobre o uso das linhas-guia para ajudar no posicionamento de objetos, consulte Definir linhas-guia.
Você pode mover e dimensionar proporcionalmente grupos de perspectiva como faria com qualquer outro grupo. No entanto, os grupos de perspectiva não podem ser redimensionados desproporcionalmente, girados ou distorcidos.
Além disso, você pode modificar a aparência do campo de perspectiva em cada grupo de perspectiva. Por exemplo, você pode ocultar e exibir linhas de horizonte e perspectiva, além de personalizar a cor das linhas e ajustar sua opacidade. O ajuste da cor e da opacidade da linha pode ajudá-lo a colocar foco nos objetos desenhados; em contrapartida, ele pode fazer com que as linhas e alças se destaquem para que você possa ajustar o campo de perspectiva mais facilmente.
Dependendo da precisão de desenho desejada, você pode ajustar a densidade do campo de perspectiva adicionando ou removendo linhas de perspectiva.
O campo perspectiva é personalizado alterando a cor da linha de horizonte e da janela e aumentando o número e a opacidade das linhas de perspectiva.
Para editar um grupo de perspectiva
Voltar Ao Início
1 Selecione um grupo de perspectiva.
2 Clique em Editar no canto inferior esquerdo da janela de desenho.
Uma barra de ferramentas flutuante é exibida.
Para
Faça o seguinte
Selecionar um objeto de um grupo de perspectiva
Clique no objeto com a ferramenta Seleção .
Dica: Também é possível marcar/selecionar o objeto.
Mover um objeto ao longo do plano em que ele foi desenhado
Com a ferramenta Seleção, arraste o objeto para uma nova posição. O objeto mantém sua perspectiva, mas é redesenhado para refletir sua nova posição em relação ao ponto de fuga.
Dicas:
Você também pode usar as teclas de seta para deslocar o objeto.
Você pode especificar as coordenadas x e y na barra de propriedades.
Mudar a escala do objeto
Arraste a alça de um dos cantos.
Dica: Para redimensionar o objeto desproporcionalmente, arraste uma alça do meio.
Girar um objeto
Clique no objeto para exibir as alças de rotação e arraste uma delas.
Mova um objeto para outro plano
pressionando Control e clique, clique em Mover para o plano, e clique em um dos comandos a seguir:
Mover para o plano ortogonal — para colocar o objeto em um plano achatado, removendo a perspectiva
Mover para o plano superior — para colocar o objeto no plano de perspectiva superior
Mover para o plano esquerdo — para colocar o objeto no plano de perspectiva esquerdo
Mover para o plano direito — para colocar o objeto no plano de perspectiva direito
Mover para o plano lateral — para colocar o objeto no plano de perspectiva lateral
Nota: São exibidos somente comandos relevantes para o objeto selecionado.
Adicionar um objeto ao grupo de perspectiva
pressionando Control e clique no objeto, clique em Mover para o planoe clique em um comando.
3 Clique em Concluir na barra de ferramentas flutuante.
Você pode começar a editar um grupo de perspectiva selecionado clicando em Objeto Perspectiva Editar grupo de perspectiva.
Você também pode pressionando Control e clicar em um grupo de perspectiva e em Editar grupo de perspectiva.
Para remodelar um objeto colocado em um plano de perspectiva
Voltar Ao Início
3 Usando a ferramenta Forma , clique no objeto de texto que deseja editar.
O objeto é temporariamente movido para o plano ortográfico.
4 Edite o objeto para obter a forma desejada.
5 Clique na ferramenta Selecionar .
O objeto editado é automaticamente projetado no plano de perspectiva em que ele residia antes de ser editado.
Uma espiral é desenhada em um plano de perspectiva (superior esquerdo). Quando a ferramenta forma é selecionada, a espiral é colocada temporariamente no plano ortográfico (superior direito). A ferramenta Forma é usada para editar a forma (inferior esquerda). Quando a ferramenta Selecionar é escolhida, a espiral editada é automaticamente colocada de volta no plano de perspectiva (inferior direito).
Para editar o texto colocado em um plano de perspectiva
Voltar Ao Início
3 Usando a ferramenta Selecionar , pressione Control e clique no texto e clique em Mover para plano Mover para plano ortogonal para desprotegê-lo.
4 Usando a ferramenta Texto , edite o texto.
5 Clique no texto com a tecla Control pressionada, clique em Mover para plano e escolha um plano de perspectiva.
Para mover ou dimensionar um grupo de perspectiva
Voltar Ao Início
1 Selecione um grupo de perspectiva. usando a ferramenta Selecionar .
2 Execute um dos procedimentos a seguir:
Arraste o grupo para uma nova posição na janela de desenho.
Arraste uma alça para dimensionar o grupo.
Os grupos de perspectiva não podem ser redimensionados desproporcionalmente, girados ou distorcidos. Para aplicar qualquer uma dessas transformações a um grupo de perspectiva, você deve separá-la primeiro. Para obter mais informações, consulte Separe os grupos de perspectiva.
Para modificar a aparência do campo perspectiva
Voltar Ao Início
3 Usando os controles na barra de ferramentas exibida, execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Mostrar ou ocultar as linhas de câmera
Clique no botão Mostrar linhas da câmera .
Mostrar ou ocultar as linhas de horizonte
Clique no botão Mostrar horizonte .
Alterar a opacidade das linhas de horizonte
Mova o controle deslizante Opacidade do horizonte.
Alterar a cor das linhas de horizonte
Escolha uma cor no seletor de cores Horizonte.
Mostrar ou ocultar linhas de perspectiva
Clique no botão Exibir linhas de perspectiva .
Ajuste a densidade do campo de perspectiva
Mova o controle deslizante Densidade para adicionar ou remover linhas de perspectiva.
Alterar a opacidade de linhas de perspectiva
Mova o controle deslizante Opacidade da linha.
Alterar a cor das linhas de perspectiva
Escolha uma cor no seletor de cores Linha.
4 Clique em Concluir na barra de ferramentas flutuante.
