Elipses, círculos, arcos e formas de torta
Desenhe uma elipse ou um círculo arrastando no sentido diagonal com a ferramenta Elipse ou desenhe uma elipse usando a ferramenta Elipse com 3 pontos para especificar a largura e a altura. A ferramenta Elipse com 3 pontos permite criar rapidamente uma elipse em ângulo, eliminando a necessidade de girá-la.
Com a ferramenta Elipse, você pode desenhar um novo arco ou forma de torta ou pode desenhar uma elipse ou um círculo e transformá-lo em um arco ou uma forma de torta. Você também pode alterar as propriedades padrão de novos objetos desenhados com a ferramenta Elipse. Por exemplo, defina as propriedades padrão de modo que todas as novas formas desenhadas sejam arcos ou formas de torta.
Utilizar a ferramenta Elipse com 3 pontos permite desenhar uma elipse começando pela linha central e depois passar para a altura. Esse método permite desenhar elipses em ângulo.
Para desenhar uma elipse ou um círculo arrastando na diagonal
Voltar Ao Início
Para
Faça o seguinte
Desenhar uma elipse
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Elipse . Arraste na janela de desenho até que a elipse tenha a forma desejada.
Desenhar um círculo
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Elipse . Mantenha pressionada a tecla Command e arraste na janela de desenho até que o círculo tenha o tamanho desejado.
Você pode desenhar uma elipse ou um círculo do centro para fora mantendo pressionada a tecla Shift enquanto arrasta.
Para desenhar uma elipse especificando a largura e a altura
Voltar Ao Início
1 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Elipse com 3 pontos .
2 Na janela de desenho, arraste para desenhar a linha central da elipse no ângulo desejado.
A linha central corta o centro da elipse e determina a sua largura.
3 Mova o ponteiro para definir a altura da elipse e clique.
Para desenhar um arco ou uma forma de pizza
Voltar Ao Início
Para
Faça o seguinte
Desenhar um arco
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Elipse . Clique no botão Arco na barra de propriedades. Arraste na janela de desenho até que o arco tenha a forma desejada.
Desenhar uma forma de torta
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Elipse . Clique no botão Torta na barra de propriedades. Arraste na janela de desenho até que a torta fique na forma desejada.
Para desenhar um arco, a elipse ou o círculo, eles devem ter um contorno.
Altere a direção de um arco ou de uma forma de torta selecionado, clicando no botão Mudar direção na barra de propriedades.
Para forçar o movimento do nó a incrementos de 15 graus, mantenha pressionada a tecla Command enquanto arrasta.
Para usar a ferramenta Forma e criar uma forma de torta, arraste o nó da elipse (esquerda) para o interior dela (centro). Para criar um arco, arraste o nó para fora da elipse (direita).
Para mudar as propriedades padrão para novos objetos desenhados com a ferramenta Elipse
Voltar Ao Início
1 Clique no menu CorelDRAW Preferências Ferramentas.
2 No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique em Elipse.
3 Para alterar a forma de novos objetos para arcos ou formas de torta, ative uma das seguintes opções:
Torta
Arco
4 Digite valores nas caixas Ângulo inicial e Ângulo final.
5 Para definir a direção de todos os novos arcos ou formas de torta, ative uma das seguintes opções:
Sentido horário
Sentido anti-horário
