Exportar arquivos
Você pode utilizar o comando Arquivo Exportar para exportar arquivos para vários formatos de arquivo de bitmap e vetorial que podem ser utilizados em outros aplicativos. É possível, por exemplo, exportar um arquivo para o formato Adobe Illustrator (AI) ou JPG. Você pode também exportar um arquivo de modo a otimizá-lo para uso com um conjunto de aplicativos de produtividade de escritório, como o Microsoft Office ou o Corel WordPerfect Office.
Ao exportar um arquivo, o arquivo original é mantido aberto na janela de desenho no formato existente.
Você pode utilizar o comando Arquivo Salvar como para salvar arquivos em vários formatos vetoriais. Depois de salvar um arquivo em um formato diferente, o arquivo salvo será exibido imediatamente na janela de desenho. Recomenda-se primeiro salvar o arquivo como um arquivo CorelDRAW (CDR), já que alguns formatos de arquivo não têm suporte para todos os recursos encontrados em um arquivo CorelDRAW.
Para exportar um arquivo
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Exportar.
2 Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo.
3 Escolha um formato de arquivo na caixa de listagem Formato de arquivo.
4 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Salvar como.
5 Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
Salva apenas os elementos selecionados — salva somente os objetos selecionados no desenho ativo
Ocultar caixa de diálogo de filtro de exportação — suprime as caixas de diálogo que fornecem mais opções avançadas de exportação
Essas opções não estão disponíveis para todos os formatos de arquivo.
6 Clique em Exportar.
Se a caixa de diálogo do formato de exportação for exibida, especifique as opções desejadas.
Você também pode
Compactar um arquivo na exportação
Escolha um tipo de compactação na caixa de listagem Tipo de compactação.
Nem todas as opções ou tipos de compactação na caixa de diálogo Exportar estão disponíveis para todos os formatos de arquivos.
Os objetos de uma camada oculta serão exibidos no arquivo exportado, a menos que a função de impressão e exportação da camada oculta esteja desativada.
Para obter informações sobre as opções disponíveis ao exportar um formato de arquivo bitmap, consulte Para converter um gráfico vetorial em um bitmap ao exportar.
Se estiver usando uma versão de avaliação que tenha expirado, você não poderá exportar arquivos.
É possível especificar quais camadas aparecerão no arquivo exportado. Para obter mais informações, consulte Para ativar ou desativar a impressão e exportação de uma camada.
Para exportar um arquivo para o Microsoft Office
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Exportar para Office.
2 Escolha a opção mais adequada a como pretende usar o arquivo:
Compatibilidade — permite salvar o desenho como um bitmap Portable Network Graphic (PNG). Isso preserva a aparência do desenho quando este é importado para um aplicativo do Office.
Editar — permite salvar o desenho como Extended Metafile Format (EMF). Isso retém a maior parte dos elementos editáveis nos desenhos vetoriais.
3 Se escolher Compatibilidade, selecione uma opção de otimização na caixa de listagem Otimizado para:
Apresentação — permite otimizar o arquivo de saída como apresentação de slides ou documentos on-line (96 dpi)
Impressão eletrônica — permite manter uma boa qualidade de imagem para a impressão eletrônica (150 dpi)
Impressão comercial — permite otimizar o arquivo para impressão de alta qualidade (300 dpi)
Uma estimativa do tamanho do arquivo aparece no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo.
4 Clique em OK.
5 Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
6 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome de arquivo Salvar como.
7 Clique em Salvar.
Você também pode
Aumentar e diminuir o zoom na janela de visualização
Utilizando a ferramenta Mais zoom ou Menos zoom , clique na janela de visualização.
Enquadrar para visualizar outra área do desenho
Utilizando a ferramenta Enquadramento , arraste na janela de visualização até que a área a ser exibida fique visível.
As opções de otimização somente estarão disponíveis se você escolher as opções Microsoft Office e Compatibilidade.
