Layouts de imposição
O trabalho com layouts de imposição permite imprimir mais de uma página de um documento em cada folha de papel. É possível selecionar um layout de imposição predefinido para criar revistas e livros a serem impressos em uma impressora de impressão comercial; produzir documentos que envolvem cortes e dobras, como etiquetas de endereçamento, cartões de visita, panfletos ou cartões de felicitação, ou imprimir várias miniaturas de um documento em uma página. Também é possível editar um layout de imposição predefinido ou criar um layout personalizado.
Selecione um método de encadernação escolhendo um dos três métodos de encadernação predefinidos ou personalize um método de encadernação. Ao escolher um método de encadernação predefinido, todas as assinaturas, exceto a primeira, são automaticamente organizadas.
As páginas podem ser organizadas em uma assinatura manual ou automaticamente. Ao organizar as páginas automaticamente, é possível escolher o ângulo da imagem. Se houver mais de uma página na horizontal ou vertical, é possível especificar o tamanho dos espaços entre colunas de uma página para outra. Por exemplo, você pode escolher a opção de espaçamento automático entre colunas, que dimensiona os espaços entre as colunas de forma que as páginas do documento preencham todo o espaço disponível no layout.
Quando imprimir em uma impressora de mesa, ajuste as margens para acomodar a área não imprimível da página. Se a margem for menor que a área não imprimível, as bordas de algumas páginas ou marcas de impressora poderão ser cortadas pela impressora.
Para escolher uma escala de desenho predefinida
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Ferramentas de imposição.
2 Clique na guia Imposição.
3 Escolha um layout de imposição na caixa de listagem Predefinições.
O layout escolhido não afeta o documento original, somente a maneira como ele é impresso.
Para editar um layout de imposição
Voltar Ao Início
4 Edite as configurações de layout de imposição.
5 Escolha Salvar configurações atuais como predefinição na caixa de listagem Predefinições.
6 Clique em OK.
Para selecionar um método de encadernação
Voltar Ao Início
2 Clique na guia Imposição .
3 Escolha Configurações gerais na caixa de listagem abaixo de Predefinições.
4 Digite valores nas caixas Páginas horizontais e Páginas verticais.
Para que a página tenha face dupla, ative a caixa de seleção Face dupla.
5 Escolha um dos métodos de encadernação a seguir na caixa de listagem Modo de:
Encadernação perfeita — recorta páginas individuais e cola-as na lombada.
Montagem em camadas — dobra páginas e insere uma dentro da outra
Agrupamento e corte — agrupa e empilha todas as assinaturas juntas
Encadernação personalizada — permite organizar as páginas que são impressas em cada assinatura
Se você selecionar Montagem em camadas ou Encadernação personalizada, digite um valor na caixa correspondente.
Para organizar páginas
Voltar Ao Início
3 Escolha Posição da página na caixa de listagem abaixo da caixa de listagem Predefinições.
4 Escolha uma das seguintes opções na caixa de listagem Ordem:
Automática — organiza automaticamente as páginas em uma assinatura
Sequencial — organiza as páginas da esquerda para a direita e de cima para baixo
Clonada — coloca a página de trabalho em cada quadro da página imprimível
Manual — permite que as páginas sejam colocadas manualmente
Para organizar a numeração de páginas manualmente, clique na página e especifique o número da página na caixa Número sequencial.
5 Escolha um ângulo na caixa de listagem Rotação.
Para editar espaço entre colunas
Voltar Ao Início
3 Escolha Espaçamentos entre colunas e acabamento na caixa de listagem abaixo da caixa de listagem Predefinições.
4 Escolha uma das seguintes opções na caixa de listagem Espaçamento entre colunas.
Automático — dimensiona os espaços entre colunas para que as páginas do documento preencham todo o espaço disponível no layout
Igual — permite definir espaços horizontais e verticais iguais entre colunas/fileiras
Manual — permite ajustar manualmente os espaços entre colunas na janela de visualização da impressão
5 Escolha uma das seguintes opções na caixa de listagem Concluir.
Recorte — insere marcas de recorte entre as páginas
Dobra — insere marcas de dobra entre as páginas
Ao selecionar Igual, especifique um valor na caixa Espaço.
O espaço entre colunas pode ser editado apenas se você selecionou um layout de imposição com duas ou mais páginas horizontais e verticais.
Para ajustar margens
Voltar Ao Início
3 Escolha Margens na caixa de listagem abaixo da caixa de listagem Predefinições.
4 Escolha uma das seguintes opções na caixa de listagem Tipo.
Automáticas — define as margens automaticamente
Iguais — permite tornar a margem direita igual à esquerda e a margem inferior igual à superior
Manual — permite ajustar manualmente as margens na janela de visualização da impressão
Se você clicar no botão Margens iguais, deve especificar valores nas caixas Margens superior/esquerda.
Se você escolher a opção de margens Igual, deve especificar valores nas caixas Superior e Esquerda. Se você escolher a opção de margens Manual, deve especificar valores nas caixas Superior, Inferior, Direita e Esquerda.
Ao preparar um trabalho para impressão comercial, o prestador de serviços de impressão pode solicitar tamanhos mínimos de margens, como para prendedores de páginas e marcas da impressora.
