Layout de página
Você pode começar a trabalhar em um desenho especificando configurações para o tamanho, a orientação e o estilo de layout da página. As opções escolhidas durante a especificação do layout da página podem ser utilizadas como padrão para todos os novos desenhos criados. Também é possível ajustar as configurações de orientação e tamanho de página de forma que correspondam às configurações de papel padrão para impressão.
Tamanho da página
Há duas opções para especificar um tamanho de página: escolher um predefinido e criar seu próprio tamanho de página. Faça sua escolha entre vários tamanhos de página predefinidos, desde papel ofício e envelopes até pôsteres e páginas da Web. Se um tamanho de página predefinido não atender às suas necessidades, você pode criar um tamanho de página personalizado, especificando as dimensões do desenho.
É possível salvar tamanhos de página personalizados como predefinições para uso posterior e excluir tamanhos de página personalizados predefinidos que não sejam mais necessários.
Orientação da página
A orientação da página pode ser paisagem ou retrato. Na orientação paisagem, a largura do desenho é maior que a altura; na orientação paisagem, a altura do desenho é maior que a largura. Qualquer página que você adicionar ao desenho assume a orientação atual; no entanto, você pode alterar a orientação de páginas individuais a qualquer momento.
Estilos de layout
Quando o estilo de layout padrão (Página inteira) é usado, cada página do documento é considerada uma página individual e é impressa em uma folha. É possível escolher estilos de layout para publicações de várias páginas, como folhetos e brochuras. Os estilos de layout de várias páginas — Livro, Folheto impresso, Cartão expositor, Duas dobras horizontais, Duas dobras verticais e Brochura de três dobras — dividem o tamanho da página em duas ou mais partes iguais. Cada parte é considerada como uma página separada. A vantagem de se trabalhar com partes separadas é a possibilidade de editar cada página na orientação vertical e em ordem sequencial na janela de desenho, independentemente do layout exigido para imprimir o documento. Quando você está pronto para imprimir, o aplicativo organiza automaticamente as páginas na ordem necessária para a impressão e encadernação.
Estilos de etiquetas
É possível escolher mais de 800 formatos de etiqueta predefinidos de diferentes fabricantes de etiquetas. Pode-se visualizar as dimensões das etiquetas e ver como ficarão na página impressa. Caso o CorelDRAW não forneça um estilo de etiqueta que atenda às suas exigências, você pode alterar um estilo existente ou criar e salvar o seu próprio estilo.
Definir o tamanho e a orientação da página
Voltar Ao Início
1 Clique em Layout Tamanho da página.
2 Ative a opção Tamanho da página.
3 Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Escolha um tamanho de página predefinido
Escolha um tamanho de página na caixa de listagem Tamanho.
Ajustar o tamanho e a orientação da página de acordo com as configurações da impressora
Clique no botão Obter tamanho de papel da impressora.
Especificar um tamanho de página personalizado
Digite valores nas caixas Largura e Altura.
Definir a orientação da página
Clique no botão Paisagem ou Retrato.
Definir o tamanho e a orientação de uma página individual de um documento de várias páginas
Verifique se a página que você deseja alterar aparece na janela de desenho, selecione um tamanho de papel e a orientação da página e ative a caixa de seleção Aplicar tamanho somente à página atual.
Exibir a borda da página
Ative a caixa de seleção Mostrar borda da página.
Adicionar uma moldura à página
Clique em Adicionar moldura à página.
Escolher uma resolução de renderização para o documento
Escolha uma resolução na caixa de listagem Resolução de renderização.
Definir um limite de sangramento
Ative a caixa de seleção Mostrar área de sangramento e digite um valor na caixa Sangramento.
Você pode mudar a orientação da página clicando em Layout Alterar a orientação da página.
Para alterar a orientação da página na exibição de várias páginas (Exibir Visualização de várias páginas)Control e clique no rótulo do nome da página e em Alternar a orientação da página.
Para adicionar ou excluir tamanhos de página personalizados predefinidos
Voltar Ao Início
2 Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Adicionar um tamanho de página personalizado predefinido
Especifique um tamanho de página personalizado nas caixas Largura e Altura, clique no botão Salvar , e digitar um nome para a página personalizada na caixa Salvar tipo de página personalizado como.
O tamanho da página personalizado predefinido aparece na caixa de listagem Tamanho.
Excluir um tamanho de página predefinido
Escolha um tamanho da página da caixa de listagem Tamanho da página e clique no botão Excluir .
Com a ferramenta Selecionar ativa e nenhum objeto selecionado, também é possível adicionar ou excluir tamanhos de página personalizados predefinidos clicando em Editar esta lista na parte inferior da caixa de listagem Tamanho da página na barra de propriedades.
Para escolher um estilo de layout
Voltar Ao Início
1 Clique em Layout Layout da página.
2 Escolha um estilo de layout na caixa de listagem Layout.
Cada estilo de layout é acompanhado de uma curta descrição e uma ilustração.
Para usar um estilo de etiqueta
Voltar Ao Início
2 Ative a opção Predefinições da etiqueta.
3 Clique duas vezes em um nome de fabricante na lista e depois escolha um estilo de etiqueta.
Se deseja personalizar o estilo da etiqueta, clique em Personalizar e ajuste o tamanho, as margens, as colunas e o número de etiquetas que aparecerá em cada folha.
Se quiser salvar um estilo de etiqueta personalizado que tenha criado, clique no botão Adicionar . Na caixa de diálogo Salvar configurações, digite um nome para o estilo novo da etiqueta na caixa Salvar como.
Caso um desenho contenha várias páginas, não será possível usar estilos de etiqueta.
Para obter os melhores resultados, escolha o tamanho de papel Carta e a orientação Retrato antes de aplicar um estilo de etiqueta.
Para salvar o layout da página atual como o padrão
Voltar Ao Início
1 Clique em Layout Documento Preferências.
2 Clique em Salvar como Padrão.
3 Ative as caixas de seleção Tamanho da página e Layout.
