Formas predefinidas
Usando a coleção Common Shapes, você pode desenhar formas predefinidas. Algumas formas – especificamente as formas básicas, de seta, de banner e de legenda – contêm alças em forma de diamante chamadas de glifos. Você pode arrastar um glifo para modificar a aparência de uma forma.
Ao utilizar a ferramenta Forma, você pode arrastar um glifo para alterar uma forma.
É possível adicionar texto à parte interna ou externa da forma. Por exemplo, talvez você queira colocar uma etiqueta dentro do símbolo de um fluxograma ou de uma legenda.
Para desenhar uma forma predefinida
Voltar Ao Início
1 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Formas comuns .
2 Abra o seletor Formas comuns , na barra de propriedades, e clique em uma forma.
3 Arraste na janela de desenho até que a forma tenha o tamanho desejado.
Como as outras formas, as formas desenhadas com o selecionador Common shapes podem ser modificadas.
Para modificar uma forma predefinida
Voltar Ao Início
1 Selecione uma forma que contenha um glifo.
2 Arraste um glifo até obter a forma desejada.
As formas de ângulo reto, coração, raio, explosão e fluxograma não contêm glifos.
Para adicionar texto a uma forma predefinida
Voltar Ao Início
1 Clique na ferramenta Texto .
2 Posicione o cursor dentro do contorno da forma até que ele mude para um cursor de texto .
3 Digite dentro da forma, escolha uma fonte e formate o texto.
