Selecionar e mover nós
Você pode selecionar nós individuais, vários nós ou todos os nós do objeto. A seleção de vários nós permite modelar diferentes partes de um objeto simultaneamente. É possível selecionar com marca os nós envolvendo-os em uma caixa de marca retangular ou em um caixa de marca com forma irregular. A seleção com marcas à mão livre é útil quando você deseja selecionar nós específicos em curvas complexas.
Quando um nó é selecionado em segmentos de curva, as alças de controle são exibidas. Você pode ajustar a forma dos segmentos curvos movendo os nós e as alças de controle.
Geralmente, uma alça de controle é exibida como uma ponta de seta azul sólida (esquerda). Quando uma alça de controle é sobreposta por um nó, ela é exibida como uma ponta de seta azul não preenchida ao lado do nó (direita).
É possível reposicionar um nó, especificando suas coordenadas.
A ferramenta Forma é a ferramenta padrão para mover nós. Você também pode definir a opção de utilizar as ferramentas Seleção e Bézier para selecionar e mover nós.
Para selecionar um nó
Voltar Ao Início
1 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Forma.
2 Selecione um objeto de curva.
3 Clique em um .
Você também pode
Selecionar vários nós com marca
Na barra de propriedades, escolha Retangular na caixa de listagem Modo de seleção e arraste o cursor ao redor dos nós que deseja selecionar.
Selecionar vários nós com marca à mão livre
Na barra de propriedades, escolha Mão livre na caixa de listagem Modo de seleção e arraste o cursor ao redor dos nós que deseja selecionar.
Mantenha pressionada a tecla Command e clique em um nó.
Selecionar todos os nós em um objeto de curva selecionado
Clique em Editar Selecionar tudo Nós.
Selecionar nós consecutivos
Mantendo Shift pressionado, clique no primeiro e no último nós desejados.
Para alterar a direção na qual os nós são selecionados, clique no nó desejado enquanto mantém a tecla Shift pressionada.
Selecionar o nó posterior ou anterior ao nó selecionado
Pressione Tab ou Shift + Tab.
Desmarcar um nó
Mantenha pressionada a tecla Command e clique no nó selecionado.
Desmarcar vários nós
Mantenha pressionada a tecla Command e clique em cada nó selecionado.
Desmarcar todos os nós
Clique em um espaço não usado na janela de desenho.
Também é possível selecionar um nó usando a ferramenta Seleção , Mão livre , Bézier ou Polilinha . Para isso, clique primeiro em menu CorelDRAW Preferências CorelDRAW. Clique em Nós e alças e ative a caixa de seleção Ativar rastreio de nó. Clique em um objeto de curva, mova o ponteiro sobre um nó até que o cursor de estado de forma da ferramenta seja exibido e clique no nó. Observe que, quando a caixa de seleção Ativar rastreio de nó está ativada, não é mais possível selecionar e mover um objeto clicando e arrastando um de seus nós.
Para selecionar todos os nós de uma curva selecionada, clique duas vezes na ferramenta Forma.
Para mover um nó
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto usando a ferramenta Forma .
2 Arraste o nó até obter a forma desejada.
Também é possível mover um nó usando a ferramenta Seleção , Mão livre , Bézier ou Polilinha . Para isso, clique primeiro no menu CorelDRAW Preferências CorelDRAW. Clique em Nós e alças e verifique se a caixa de seleção Ativar rastreio de nó está ativada. Clique em um objeto de curva, mova o ponteiro sobre um nó até que o cursor de estado de forma da ferramenta seja exibido e arraste o nó.
Para especificar os valores de coordenada de um nó
Voltar Ao Início
1 Clique na ferramenta Forma .
2 Selecione um nó em um objeto de curva.
3 Clique em Janela Inspetores Coordenadas.
4 Clique no botão Curva de vários pontos .
5 Digite valores nas caixas X e Y para especificar a posição exata do ponto ao longo das réguas x e y.
6 Clique em um dos botões abaixo:
Criar objeto — adiciona um novo objeto de curva à janela de desenho
Substituir objeto — substitui o objeto de curva selecionado por um novo
