Borrar e manchar objetos
Borrar e manchar permitem que você dê forma a um objeto arrastando as extensões ou fazendo indentações em seu contorno. Através do borramento, as extensões e indentações lembrar listas que variam muito pouco em largura conforme você as arrasta com a ferramenta Borrar. Através da mancha, as extensões e indentações apresentam uma forma mais fluida que diminui a largura conforme você arrasta com a ferramenta Manchar.
Borrar objetos
Ao aplicar o efeito de borrar em um objeto, é possível controlar a extensão e a forma da distorção seja ativando os controles para a caneta da mesa digitalizadora ou usando as configurações que se aplicam a um mouse.
O efeito de borrar responde pelo ângulo de rotação — ou rolamento — e o ângulo de inclinação de uma caneta de mesa digitalizadora. Girar a caneta altera o ângulo do efeito de borrar e inclinar a caneta nivela a ponta do pincel e altera a forma do efeito de borrar. Se estiver usando um mouse, simule a orientação e a inclinação da caneta especificando valores. Aumentar o ângulo de orientação de 0 para 359° altera o ângulo da pincelada. À medida que diminui o ângulo de inclinação de 90° a 15°, você altera a forma do efeito de borrar nivelando a ponta do pincel.
O efeito de borrar pode responder à pressão da caneta em uma mesa digitalizadora onde o efeito de borrar fica mais largo com mais pressão e mais estreito com menos pressão. Se estiver usando um mouse ou quiser ignorar a pressão da caneta, digite valores reais para simular a pressão de uma caneta em uma mesa digitalizadora. Valores negativos até -10 criam uma distorção estreitada, 0 mantém uma largura uniforme da pincelada e valores positivos até 10 criam uma distorção que se expande.
Os raios solares e as lâminas de grama foram criados arrastando para fora com a ferramenta Borrar e as nuvens, arrastando para dentro.
Se estiver usando uma caneta gráfica ou um mouse, você pode especificar o tamanho da ponta. O tamanho da ponta determina o efeito de borrar aplicado a um objeto.
Manchar objetos
Para controlar o efeito de mancha, você pode definir o tamanho da ponta do pincel e a quantidade de efeito que será aplicada. Além disso, você pode usar a pressão da caneta digital. Você pode usar curvas suaves ou curvas com cantos agudos ao manchar os objetos.
Como manchar um objeto
Para borrar um objeto
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto usando a ferramenta Seleção .
2 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Clone .
3 Siga um dos procedimentos abaixo:
Para borrar o interior de um objeto, clique fora do objeto e arraste para dentro.
Para borrar o exterior de um objeto, clique dentro do objeto e arraste para fora.
Você também pode
Alterar o tamanho da ponta do pincel
Digite um valor na caixa Tamanho da ponta na barra de propriedades.
Alterar o tamanho da ponta do pincel ao usar a caneta gráfica
Clique no botão Pressão da caneta na barra de propriedades e aplique pressão à caneta.
Alargar ou estreitar o efeito de borrar
Digite um valor entre -10 e 10 na caixa Secagem na barra de propriedades.
Especificar a forma do efeito de borrar
Digite um valor entre 15 e 90 na caixa Inclinação da caneta na barra de propriedades.
Alterar a forma do efeito de borrar ao usar a caneta gráfica
Clique no botão Usar inclinação da caneta na barra de propriedades.
Especificar o ângulo da forma da ponta para borrar
Digite um valor entre 0 e 359 na caixa Orientação da caneta, na barra de propriedades.
Alterar o ângulo da forma da ponta para borrar ao usar a caneta gráfica
Clique no botão Usar rolamento da caneta na barra de propriedades.
Você não pode aplicar o efeito de borrar a objetos incorporados ou da Internet, imagens vinculadas, grades, máscaras, objetos com preenchimento de malha ou objetos com efeitos de contorno e mistura.
Para obter os valores mínimo e máximo para os controles do efeito de borrar,pressione Control e clique no controle da barra de propriedades e em Configurações.
Para manchar um objeto
Voltar Ao Início
2 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Manchar .
Para manchar o exterior de um objeto, clique na parte de fora do objeto, próximo às bordas, e arraste para fora.
Para manchar o interior de um objeto, clique na parte de dentro do objeto, próximo às bordas, e arraste para dentro.
Você também pode
Estabelecer a quantidade de mancha
Digite um valor na caixa Pressão.
Use a pressão de uma caneta digital para controlar a quantidade de mancha
Clique no botão Pressão da caneta na barra de propriedades.
Use as curvas suaves ao manchar
Clique no botão Mancha suave .
Use as curvas com cantos agudos ao manchar
Clique no botão Mancha pontiaguda .
A diferença entre uma mancha suave e uma significativa é percebida somente com valores mais altos de Pressão.
