Fontes variáveis
CorelDRAW suporta fontes OpenType variáveis. Uma fonte variável pode incluir uma família inteira de fontes em um único arquivo de fontes, dando acesso a uma gama de pesos, larguras e estilos.
Uma propriedade de uma fonte variável que varia é conhecida como um eixo de variação. Você pode alterar uma fonte variável ao longo de um ou mais eixos de variação, como largura, peso e inclinação; ou ao longo de eixos personalizados especificados pelo designer da fonte. As variações de design nomeadas ao longo de um eixo são conhecidas como instâncias. Por exemplo, a fonte variável Gingham muda ao longo de dois eixos: peso e largura. Essa fonte possui várias instâncias nomeadas que apresentam diferentes pesos e larguras, como Luz, Regular condensado por luz, Negrito, Negrito condensado, Luz condensada, Regular condensado, Negrito amplo e muito mais. No eixo de peso, Light e Negrito estão nas extremidades opostas do eixo; no eixo da largura, Condensado e Largo estão nas extremidades opostas.
Esta ilustração mostra várias instâncias da fonte variável Gingham.
Para obter uma variedade maior de variações de estilo, você pode ajustar as propriedades disponíveis (eixos) de uma instância de fonte variável. Se você deseja salvar uma variação de estilo para uso posterior, salve-a em um estilo de texto ou parágrafo. Para obter mais informações sobre como salvar propriedades do objeto em um estilo, consulte Para criar um estilo a partir de um objeto.
Fontes variáveis ​​são identificadas por um ícone . Para encontrar fontes variáveis ​​rapidamente, você pode usar um filtro. Para obter mais informações, consulte Para filtrar fontes.
As fontes variáveis podem ser identificadas por seu ícone.
Para preservar a aparência do texto formatado em uma fonte variável em diferentes dispositivos e editá-lo como um objeto de curva, você pode convertê-lo em curvas. Para obter mais informações, consulte Localizar, editar e converter texto.
Fontes variáveis ​​são fontes OpenType versão 1.8 que usam mecanismos de variações de fonte OpenType.
Você pode usar fontes variáveis ​​para formatar o texto para otimizar a legibilidade. Por exemplo, você pode formatar cabeçalhos de tamanhos diferentes em diferentes pesos ou texto denso de dados em larguras estreitas.
Quando usadas em páginas da Web, as fontes variáveis ​​costumam ajudar a reduzir o tamanho dos dados da fonte, diminuindo o tempo de carregamento da página.
A variedade contínua de variações de estilo também pode ajudar no design responsivo.
Para ajustar propriedades de fonte variáveis
Voltar Ao Início
1 Com a ferramenta Texto , selecione um caractere ou um bloco de texto que use uma fonte variável.
2 Clique no botão Fontes variáveis ​​ na barra de propriedades e ajuste as propriedades de fonte disponíveis.
Ajustando uma fonte variável ao longo de dois eixos: largura (da esquerda para a direita) e peso (de cima para baixo).
Você pode também acessar o botão Fontes variáveis na inspetor Propriedades e na inspetor Texto
