Ограничение объектов
Можно ограничить условия рисования и редактирования объектов, используя во время рисования клавишу ограничения. Например, можно использовать клавишу ограничения, чтобы нарисовать квадрат вместо прямоугольника, окружность вместо эллипса или точную горизонтальную или вертикальную линию вместо обыкновенной прямой линии. По умолчанию в данном приложении клавиша Command используется для ограничения формы или угла объектов, а клавиша Shift — для рисования фигур от центра. Однако в любое время можно заменить клавишу ограничения, заданную по умолчанию, на клавишу Shift.
Клавишу Ctrl можно использовать для рисования или поворота объекта или узлов и маркеров управления объекта с заранее заданным приращением. Это приращение также называется «дискретность угла». По умолчанию дискретность угла составляет 15 градусов, однако это значение можно изменить по своему усмотрению.
Ограничение объектов во время рисования или редактирования
В начало страницы
Цель
Действие
Ограничение фигуры до одинаковой ширины и высоты
Удерживая нажатой клавишу Command, выполните рисование по диагонали.
Использование заранее заданного приращения (дискретности угла) для рисования или поворота объекта
Удерживая нажатой клавишу Command, перемещайте курсор, чтобы нарисовать или повернуть объект.
При рисовании прямоугольника получится квадрат, при рисовании эллипса – окружность, а стороны многоугольника будут одинаковой длины.
Изменение клавиши ограничения
В начало страницы
1 Щелкните меню CorelDRAW Настройки Инструменты.
2 В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Указатель.
3 В области Настройка клавиш-модификаторов выберите один из следующих параметров.
CorelDRAW по умолчанию — позволяет использовать клавишу Command в качестве клавиши ограничения, клавишу Space — для дублирования объекта, а клавишу Shift — для рисования фигур от центра
macOS позволяет использовать клавишу Shift в качестве клавиши ограничения, а клавишу Option — для применения преобразований к копии объекта, оставляя исходный объект без изменений.
Изменение дискретности угла
В начало страницы
1 Щелкните меню CorelDRAW Настройки CorelDRAW.
2 В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Правка.
3 Введите значение в поле Дискретность угла.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
