Копирование свойств, преобразований и эффектов объекта
CorelDRAW позволяет копировать атрибуты одного объекта в другой. Можно копировать такие свойства объекта, как свойства абриса, заливки и текста. Можно копировать такие преобразования объекта, как изменение размера, поворот и расположение. Кроме того, можно копировать эффекты, примененные для объекта.
Копирование свойств заливки, абриса или текста из одного объекта в другой
В наборе инструментов выберите инструмент
Пипетка атрибутов
Щелкните выпадающее меню
Свойства на панели свойств и установите любой из следующих флажков.
Щелкните объект, свойства которого требуется скопировать.
Инструмент
Пипетка атрибутов автоматически переключается в режим
Применить атрибуты объекта.
4
Щелкните объект, к которому требуется применить скопированные свойства.
Параметры, выбранные на панели свойств с помощью выпадающих меню Преобразования и Эффекты, будут также применены при копировании свойств.
Можно также скопировать свойства заливки или абриса или все вместе, если щелкнуть при нажатой клавише Control объект с помощью инструмента Указатель
, перетащить курсор на другой объект, отпустить клавишу мыши и выбрать Скопировать заливку, Скопировать абрис или Скопировать все свойства.
Копирование размера, положения или поворота из одного объекта в другой
Пипетка атрибутов
Преобразования на панели свойств и установите любой из следующих флажков.
Щелкните объект, преобразования которого требуется скопировать.
Инструмент
4
Щелкните объект, к которому требуется применить скопированные преобразования.
Параметры, выбранные на панели свойств с помощью выпадающих меню Свойства и Эффекты, будут также применены при копировании свойств.
Копирование эффектов из одного объекта в другой
Пипетка атрибутов
Эффекты на панели свойств и установите любой из следующих флажков.
Щелкните объект, эффекты которого требуется скопировать.
Инструмент
4
Щелкните объект, к которому требуется применить скопированные эффекты.
Параметры, выбранные на панели свойств с помощью выпадающих меню Свойства и Преобразования, будут также применены при копировании свойств.
