Части объектов можно обрезать или стереть.
Функция обрезки позволяет быстро удалить ненужные области в объектах и импортированных фотографиях, устранить потребность в отмене группировки объектов, разделить связанные группы или преобразовать объекты в кривые. Можно обрезать векторные объекты и растровые изображения.
При обрезке объектов выделяется прямоугольная область (область обрезки), которую вы хотите сохранить. Части объекта за пределами области обрезки удаляются. Можно указать точное положение и размер области обрезки, кроме того, ее можно поворачивать и изменять ее размер. Можно также удалить область обрезки.
Можно обрезать только выбранные объекты без изменения других объектов на рисунке или обрезать все объекты на странице рисования. В любом случае выбранный текст и объекты фигур автоматически преобразовываются в кривые.
В CorelDRAW можно удалять ненужные части растровых изображений и векторных объектов. Ластик функционирует в точности как стирательная резинка, позволяя удалить любую часть изображения, по которому щелкают и перетаскивают курсор. Чтобы стереть только часть определенного объекта, необходимо выбрать его. Если объект не выбран, инструмент Ластик удаляет любую часть рисунка, поверх которого им проводится. Для получения сведений о выборе объектов см. раздел Выделение объектов. При удалении автоматически замыкаются все выбранные пути, а объекты преобразуются в кривые. При удалении соединительных линий CorelDRAW создает подпути, а не отдельные объекты. Невозможно стереть объекты с контурами, перетеканиями, тенями, блок-тенями или вытягиваниями.
Работая с пером или стилусом, можно использовать нажим для изменения кончика ластика. Если перо или стилус поддерживает использование наклона и направления, можно использовать эти функции для изменения спрямления и поворота кончика ластика. Кроме того, можно задать значения для углов наклона и направления, таким образом, что спрямление и поворот останутся без изменений.
Можно использовать стилус для изменения размера и спрямления кончика ластика.
Кроме того, можно задать настройки по умолчанию для инструмента «Ластик», например стандартный размер кончика ластика. В объектах, созданных в результате стирания, автоматически удаляются узлы, но эту функцию можно отключить.
Кроме того, можно удалять виртуальные линейные сегменты, то есть части пересекающихся объектов. Например, можно удалить петлю в линии, которая пересекает сама себя, или петли в линейных сегментах, в которых пересекаются два или несколько объектов.
Удаление виртуальных линейных сегментов
Объекты, которые находятся на заблокированных и скрытых уровнях, а также уровнях сетки и направляющих, обрезать нельзя. Кроме того, нельзя обрезать объекты OLE и интернет-объекты, ролловеры или содержимое объектов PowerClip.
Во время обрезки выбранные связанные группы, например контуры, перетекания и вытягивания, разделяются автоматически.
Можно выполнять интерактивное перемещение, поворот и изменение размера области обрезки, как и любого другого объекта. Чтобы переместить область обрезки, перетащите ее в новое положение. Чтобы изменить размер области обрезки, перетащите любой из ее маркеров. Чтобы повернуть область обрезки, щелкните в ней и перетащите маркер поворота .
Область обрезки можно удалить, нажав клавишу Esc.
При стирании частей объектов все затронутые пути автоматически замыкаются.
Прямые линии можно удалять, щелкнув в том месте, где должно начинаться удаление, а затем в том месте, где оно должно заканчиваться. Нажмите клавишу Command, если требуется ограничить угол линии.
Кроме того, можно удалить область выбранного объекта, дважды щелкнув ее с выбранным инструментом Ластик.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
