Объекты кривых
Объект кривой имеет узлы и маркеры управления, которые можно использовать для изменения формы объекта. Объект кривой может иметь любую форму, включая прямую или кривую линию. Узлы объекта представляют собой небольшие формы, которые отображаются вдоль абриса объекта. Линия между двумя узлами называется сегментом. Сегменты могут быть изогнутыми и прямыми. Каждый узел имеет маркер управления для каждого изогнутого сегмента, связанного с ним. Маркеры управления позволяют настроить кривую сегмента.
Компоненты кривой: маркеры управления, сегменты и узлы
Объекты кривой CorelDRAW, следуют пути, который придает им форму. Путь может быть незамкнутым (например, линия) или замкнутым (например, эллипс), а также иногда может включать подпути. Для получения дополнительных сведений о путях и подпутях см. раздел Разделение пути объектов кривых.
Большинство добавляемых в рисунок объектов не являются объектами кривых, за исключением спиралей, линий свободной формы и линий Безье. Поэтому если требуется настроить форму объекта или текстового объекта, рекомендуется преобразовать его в объект кривой.
Свойства объекта кривой можно просмотреть в инспекторе Свойства.
Преобразование объектов в объекты кривых
В начало страницы
1 Выберите объект.
2 Выберите Объект Преобразовать в кривую.
Фигурный текст можно преобразовать в кривые, чтобы можно было сформировать отдельные символы.
Растровые изображения невозможно преобразовать в объекты кривых.
Просмотр свойств кривой
В начало страницы
1 Выберите объект кривой.
2 Выберите Объект Свойства.
3 В верхней части инспектора Свойства нажмите кнопку Кривая .
Кроме того, объект можно преобразовать в объект кривой, выбрав объект и нажав кнопку Преобразовать в кривую на панели свойств.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
