Шум
Применительно к редактированию растровых изображений, шум определяется как отдельные пиксели изображения, напоминающие помехи на экране телевизора. Специальные эффекты шумов позволяют создавать шумы, управлять ими или устранять их.
Добавить шум
В начало страницы
Эффект Добавить шум (Эффекты Шум Добавить шум) создает эффект зернистости путем добавления текстуры на плоское изображение или на изображение с большой степенью смешивания. Можно указать тип и степень шума, добавляемого на изображение.
Исходное изображение
Добавить шум
Трехмерный стереошум (Corel PHOTO-PAINT)
В начало страницы
Эффект Трехмерный стереошум (Эффекты Шум Трехмерный стереошум) создает узор шума со смешиванием, в результате чего при просмотре с определенным ракурсом получается эффект трехмерного пространства. Этот эффект особенно подходит для высококонтрастного штрихового рисунка и изображений в оттенках серого. Этот эффект может оказаться трудно уловимым.
Максимум
В начало страницы
Эффект Максимум (Эффекты Шум Максимум) удаляет шум путем настройки значения цвета пикселя в соответствии с максимальными значениями цвета соседних пикселей. Если этот эффект применяется несколько раз, он создает слабый эффект размытости.
Максимум
Медиана
В начало страницы
Эффект Медиана (Эффекты Шум Медиана) удаляет шум и детали путем настройки значения цвета пикселя в соответствии со средним значением цвета соседних пикселей.
Медиана
Минимум
В начало страницы
Данный эффект (Эффекты Шум Минимум) удаляет шум путем настройки значения цвета пикселя в соответствии с минимальными значениями цвета соседних пикселей.
Минимум
Настройка (Corel PHOTO-PAINT)
В начало страницы
Эффект Настройка (Эффекты Шум Настройка) позволяет применить любой из девяти эффектов шумов. Каждый эффект представлен эскизом, благодаря которому можно увидеть, как будет выглядеть применяемый эффект на изображении.
Настройка
Удаление шумов
В начало страницы
Эффект Удаление шумов (Эффекты Шум Удаление шумов) позволяет удалять шум с отсканированных изображений. Шум — это эффект пестроты изображения, образующийся при сканировании или видеосъемке.
Удаление шумов
Удаление муара
В начало страницы
Эффект Удаление муара (Эффекты Шум Удаление муара) позволяет удалять муар с отсканированных изображений. Муар – это волновой узор, образующийся при наложении двух полутоновых растров с различными линеатурами на одно изображение.
Удаление муара
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
