Расположение объектов
Можно расположить объекты определенным образом, перетаскивая их в новое положение, перемещая их или указывая координаты по горизонтали и вертикали.
Перемещение позволяет перемещать объект приращениями путем нажатия клавиш стрелок. Значение приращения называется расстоянием перемещения. Микроперемещение позволяет перемещать объект на доли расстояния перемещения. Большое перемещение позволяет перемещать объект на несколько расстояний перемещения. По умолчанию можно перемещать объекты с приращением 0,1 дюйма (2,5 мм), однако это значение можно изменить по своему усмотрению. Кроме того, значения микроперемещения и большого перемещения можно изменить.
Чтобы расположить объект, можно задать координаты по горизонтали и вертикали относительно центральной точки привязки объекта или другой точки привязки.
Можно также переместить объект на другую страницу.
Перемещение объекта
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Наведите курсор на центр ограничивающего блока.
3 Когда появится курсор положения, перетащите объект в новое положение на рисунке.
Перемещение объекта во время рисования
В начало страницы
1 Начните рисовать фигуру, например прямоугольник, эллипс или многоугольник.
2 Удерживайте нажатой правую кнопку мыши, не отпуская при этом левую кнопку мыши, и перетащите незаконченный объект на новое место.
3 Отпустите правую кнопку мыши и продолжите рисование.
Перемещение объекта
В начало страницы
Цель
Действие
Перемещение выделенного объекта на заданное расстояние
Нажмите клавишу стрелки.
Перемещение выбранного объекта на доли расстояния перемещения (микроперемещение)
Удерживая нажатой клавишу Command, нажмите клавишу стрелки.
Перемещение выбранного объекта на несколько расстояний перемещения (большое перемещение)
Удерживая нажатой клавишу Shift, нажмите клавишу стрелки.
Задание расстояний перемещения
В начало страницы
1 Выберите Макет Документ Настройки.
2 В области слева в диалоговом окне нажмите кнопку Линейки.
3 Введите значение в любом из следующих полей.
Перемещение
Большое перемещение
Микроперемещение
Можно также задать расстояние перемещения, если отменить выбор всех объектов и ввести значение в поле Расстояние перемещения на панели свойств.
Чтобы сохранить новые значения расстояния перемещения и использовать их в последующих рисунках, выберите меню CorelDRAW Сохранить как настройки по умолчанию.
Расположение объекта в соответствии с координатами X и Y
В начало страницы
1 Выделите объект.
Если требуется изменить начало отсчета объекта, нажмите кнопку Начало отсчета объекта на панели свойств.
2 Введите значения в следующих полях.
x – позволяет располагать объект по оси x
y – позволяет располагать объект по оси y
Значения x и y задают точное положения начала отсчета объекта.
3 Нажмите клавишу Return.
В качестве начала отсчета объекта, также известного под названием «точка привязки» или «точка отсчета», может выбираться центр объекта или любой маркер выделения объекта. Начало отсчета объекта остается неизменным во время позиционирования объекта с помощью значений в полях x и y на панели свойств.
Расположение объекта путем изменения точки привязки
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Окно Инспекторы Преобразование.
3 Нажмите кнопку Положение .
4 Снимите флажок Относительное положение в инспекторе Преобразование.
5 Введите значения в следующих полях.
X: позволяет задать значение положения объекта по горизонтали вдоль горизонтальной оси.
Y: позволяет задать значение положения объекта по горизонтали вдоль вертикальной оси.
6 Установите флажок, соответствующий точке привязки, которую требуется задать.
7 Нажмите кнопку Применить.
По умолчанию точка начала координат (0,0) находится в левом нижнем углу страницы рисования.
Если флажок Относительное положение в инспекторе Преобразование установлен, поля X и Y определяют положение центральной точки привязки как 0,0. Если в полях X и Y задается другое положение, заданные значения представляют собой изменение текущего положения объекта относительно центральной точки привязки.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
