Специальные эффекты текстуры позволяют добавлять текстуру на изображение, используя разнообразные формы и поверхности. Можно использовать эффекты кирпичной кладки, пузырей, холста, слоновьей кожи, пластика и камня или создавать собственные гравюры и грунтовки. Кроме того, можно использовать эти эффекты, чтобы изображение выглядело так, словно оно нарисовано на пластиковой стене или на него смотрят через дверь-ширму.
Эффект Кирпичная стена (Эффекты
Текстура
Кирпичная стена) группирует пиксели в плотно прилегающие друг к другу ячейки, в результате чего создается иллюзия картины, нарисованной на кирпичной стене. Можно указать размер кирпичей и плотность узора кирпичной кладки.
Эффект Пузыри (Эффекты
Текстура
Пузыри) создает на изображении пузырящуюся пену. Можно указать размер пузырей и площадь изображения, которую требуется покрыть пузырями.
Эффект Холст (Эффекты
Текстура
Холст) придает изображению текстурированной поверхности за счет использования другого изображения в качестве холста. Можно выбрать готовую карту прорисовки или загрузить в качестве карты прорисовки любое изображение. Для получения оптимального результата для этой цели следует выбирать изображения с высокой или средней степенью контрастности.
Эффект Булыжник (Эффекты
Текстура
Булыжник) создает эффект изображения, состоящего из булыжников. Можно указать размер, шероховатость булыжников и интервал между ними.
Эффект Слоновья кожа (Эффекты
Текстура
Слоновья кожа) придает изображению морщинистость за счет наложения волнистых линий. Можно указать возраст (до 100 лет), а также цвет слоновьей кожи.
Эффект Гравировка (Эффекты
Текстура
Гравировка) преобразует изображение в гравировку. Можно регулировать глубину, детализацию гравировки, направление света и цвет металлической поверхности.
Эффект Пластик (Эффекты
Текстура
Пластик) придает изображению такой вид, словно оно создано из пластика. Можно указать глубину изображения, а также цвет и угол освещения пластика. Также можно настроить угол света. Выделение — устанавливает яркость акцентов изображения. Глубина — устанавливает глубину тени пластика. Сглаживание — устанавливает количество деталей изображения. Диск для направления света — позволяет устанавливать направление света. Меню выбора света позволяет выбрать цвет для освещения.
Эффект Пластиковая стена (Эффекты
Текстура
Пластиковая стена) перераспределяет пиксели таким образом, что изображение выглядит нарисованным на пластиковой стене.
Эффект Рельефная скульптура (Эффекты
Текстура
Рельефная скульптура) преобразует изображение в рельефную скульптуру. Можно указать степень сглаживания и детализации рельефа, направление света и цвет поверхности.
Эффект Дверь-ширма (Эффекты
Текстура
Дверь-ширма) придает изображению такой вид, словно на него смотрят через дверь-ширму. Можно указать детализацию и яркость сетки, плавность изображения, а также указать, будет ли изображение цветным или черно-белым.
Эффект Камень (Эффекты
Текстура
Камень) придает изображению текстуру камня. Можно указать степень детализации, плотность узора и угол, под которым свет падает на изображение. Можно применить готовый стиль камня или создать и сохранить в качестве заготовки настроенный стиль камня.
Эффект Грунтовка (Эффекты
Текстура
Грунтовка) придает изображению вид картины, нарисованной на холсте, которая затем была покрыта слоями краски. Можно указать степень закраски исходного изображения, а также настроить его яркость.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
