История, возврат и повтор действий
Действия, выполняемые для рисунка, можно отменять, начиная с самого последнего. Если отмена действия не принесла желаемого результата, это действие можно вернуть. Возврат к последней сохраненной версии рисунка также позволяет отменить одно или несколько действий. Определенные действия с объектами, такие как растягивание, заливка, перемещение и поворот, можно повторить для создания более сильного визуального эффекта.
Настройка параметров отмены позволяет увеличить или уменьшить количество действий, которые можно отменить или повторить.
Отмена, возврат и повтор действий
В начало страницы
Цель
Действие
Отмена действия
Выберите Правка Отменить [последнее действие].
Возврат действия
Выберите Правка Вернуть.
Отмена или возврат нескольких действий подряд
Выберите Окно Инспекторы История. В инспекторе История выберите действие, предшествующее всем действиям, которые необходимо отменить, или выберите последнее действие, которое необходимо вернуть.
Возвращение к последней сохраненной версии рисунка
Выберите Файл Вернуть.
Повтор действия
Выберите Правка Повторить.
При отмене нескольких действий подряд в инспекторе История отменяются все действия, которые находятся в списке ниже выбранного действия.
При возврате нескольких действий подряд в инспекторе История выбранное действие и все предшествующие невыполненные действия возвращаются.
Действие можно повторить на другом объекте или группе объектов, выбрав Правка Повторить.
Установка параметров отмены
В начало страницы
1 Щелкните меню CorelDRAW Настройки CorelDRAW.
2 В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Общие.
3 В области Число отмен введите значение в поле Обычные операции, чтобы задать число действий над векторными объектами, которые можно обратить с помощью команды Отменить.
Предел указываемого значения зависит только от памяти компьютера. Чем выше значение, тем больше требуется памяти.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
