Существуют два типа векторных эффектов: эффекты, применимые только к объектам векторной графики (скосы, перетекания, контуры и вытягивания), и эффекты, применимые к объектам как векторной, так и растровой графики (оболочки, падающие тени, внутренние тени, блок-тени, линзы, перспектива и мозаика).
Векторный эффект (падающая тень) применен к растровому изображению (слева) и векторному объекту (справа).
В приведенной ниже таблице содержится краткий справочник векторных эффектов.
Обеспечивает эффект трехмерного пространства для графических или текстовых объектов, поскольку края этих объектов имеют уклон (срезаны под углом)
Дополнительные сведения см. в разделе Создание эффектов скоса.
Позволяет создавать последовательный переход формы и размера одного объекта в форму и размер другого. Перетекания часто используются для создания в объектах реалистичных теней и светлых тонов.
Дополнительные сведения см. в разделе Перетекание объектов.
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление блок-теней.
Создает трехмерные эффекты и обрезаемые абрисы для таких устройств, как плоттеры, гравировальные машины и устройства для вырезания из винила.
Дополнительные сведения см. в разделе Создание контура для объектов.
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление падающих теней и внутренних теней.
Дополнительные сведения см. в разделе Формирование объектов с помощью оболочек.
Дополнительные сведения см. в разделе Создание вытягиваний.
Дополнительные сведения см. в разделе Эффекты «Воздействия».
Изменяет вид области объекта, которая находится под линзой, а не фактические свойства и атрибуты объектов.
Дополнительные сведения см. в разделе Применение линз.
Дополнительные сведения см. в разделе Применение перспективы.
Превращает фотографии и векторные художественные работы в уникальную мозаику, состоящую из выбранных изображений.
Дополнительные сведения см. в разделе Растровая мозаика (эффект PhotoCocktail).
Дополнительные сведения см. в разделе Векторная мозаика (эффект «Пуантилизм»).
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
