对齐和分布节点
CorelDRAW 使您能够快速地在一条或多条曲线中对齐并分布节点。
首先,您需要选择一个参考点。参考点可以是选择的边框、页面边缘或中心、最近的网格线或指定点。
曲线中的节点 (1) 相对于所有活动节点的边框 (2)、页面边缘 (3) 或中心 (4)、最靠近的网格线 (5) 或指定点 (6) 进行左对齐。
设置了一个参考点后,您可以选择对齐选项。您可以将节点向左、向右、向上或向下或沿水平或垂直轴对齐。
曲线中的活动节点(左上)相对于选择的边框向左 (1)、向右 (3)、向上 (4)、向下 (6) 以及沿垂直 (2) 和水平 (5) 轴进行对齐。
您可以对齐来自不同曲线的节点。
来自两条曲线的选定节点相对于指定的点对齐。
对齐选中的节点时,是基于活动节点的边界区域的平均值。CorelDRAW 基于节点沿曲线的显示顺序对齐节点,而不是基于您选择节点的顺序,因为在具有数百个节点的复杂对象中一次选择一个节点可能非常耗时。您可以通过反转曲线对象的方向来更改节点的顺序。
分布节点会在它们之间水平或垂直增加相等的间距。您可以在包含节点的边框内或绘图页上分布节点。
节点呈水平(1 和 3)和垂直(2 和 4)分布,它们四周(1 和 2 )和整个页面上(3 和 4)有边框。
CorelDRAW 基于节点沿曲线的显示顺序分布节点。
从上至下:基于节点沿曲线的显示顺序,曲线中的节点(左上和右上)呈水平(中间)或垂直(底部)分布。
要防止设计用于 Web 的曲线对象中的边缘模糊,您可以将对象节点与像素网格对齐。此功能会重新对齐对象节点,以将其正确放置在像素网格上。
将节点与像素网格对齐以防止边缘模糊。
对齐节点
反回顶部
1 使用形状工具 选择节点。
2 对齐与分布检查器(窗口 检查器 对齐与分布)中,通过执行下表中的任务来选择一个参考点。
操作
方法
相对于活动节点的边框对齐节点
单击节点对齐到区域中的活动节点按钮
注意:当您选择曲线上的节点时,节点将基于沿曲线的显示顺序进行对齐。要更改曲线方向,请单击形状工具属性栏上的反向按钮
使节点与页边对齐
单击节点对齐到区域中的页面边缘按钮
使节点与页中心对齐
单击节点对齐到区域中的页面中心按钮
提示:要使节点与页面中心对齐,请确保已启用对齐区域中的水平对齐按钮 垂直对齐按钮
3 在检测器的对齐区域中,单击下列按钮之一:
左对齐 - 节点向左对齐
水平对齐 - 使节点沿垂直轴对齐
右对齐 - 节点向右对齐
顶部对齐 - 节点向顶部对齐
垂直对齐 - 使节点沿水平轴对齐
底部对齐 - 节点向底部对齐
您也可以
使节点与最接近的网格线对齐
单击节点对齐到区域中的网格按钮
使节点与指定点对齐
单击节点对齐到区域中的指定点按钮 ,然后在指定坐标框中键入值。
提示:您还可以通过单击指定点按钮 并单击文档窗口来交互地指定点。
为文本节点设置对齐选项
文本区域中,选择下列其中一个选项:
第一条的基线 - 通过第一条线的基线对齐文本
最后一条线的基线 - 通过最后一条线的基线对齐文本
装订框 - 通过装订框对齐文本
您也可以垂直和水平对齐活动选择内的节点,方法是单击属性栏上的对齐节点按钮 ,并启用节点对齐对话框中的一个或多个对齐选项。
要分布节点
反回顶部
1 使用形状工具 选择节点。
2 对齐和分布检查器(窗口 检查器 对齐和分布)中,单击节点分布到区域中的下列按钮之一以选择要将节点分布到的区域:
到选定部分 - 将节点分布在装订框以内的区域中
到页面 - 将节点分布在绘图页上
3 要水平分布节点,单击任意水平分布按钮。
4 要垂直分布节点,单击任意垂直分布按钮。
由于节点没有真正的宽度或高度,单击任何水平或垂直分布按钮会沿水平或垂直轴在节点之间分别放置相同的间距。
按特定的距离分布节点
反回顶部
1 使用形状工具 选择节点。
2 单击对象 对齐与分布 对齐与分布
3 分配到区域中,单击按对象间距按钮
4 H V 框中键入值,以设置对象之间的水平和垂直距离。
5 要水平分布节点,单击任意水平分布按钮。
6 要垂直分布节点,单击任意垂直分布按钮。
将节点与像素网格对齐
反回顶部
1 选择曲线。
要查看结果,请单击视图 像素,然后将缩放级别调整到 800% 或更高。
2 单击对象 对齐与分布 对齐与分布
3 单击 与像素网格对齐
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
