应用位图效果
效果菜单您可以使用属性检查器中的效果菜单和 FX 选项卡来选择位图效果。要浏览应用程序中的可用效果,请参阅 特殊效果类别.
在应用效果之前,您可以对其进行自定义。位图效果的所有对话框都有一个预览窗口,允许您在调整效果设置时实时预览设计。您可以平移到新区域、放大或缩小,并选择如何在预览窗口中显示插图,以便评估所做的调整。默认情况下,当您修改效果设置时,应用程序还会在绘图窗口中显示图像的实时预览。
全屏预览之前和之后(上)和拆分预览之前和之后(下)对于跟踪编辑和了解不同设置对图像的影响非常有用。
您可以将位图效果应用于一个或多个对象、一组对象或一个图像区域。
位图效果应用于两个选定对象(上)和一组对象(下)。
要将位图效果应用于图像区域,请选择绘图工具,绘制一个闭合形状以选择您所需的区域,将形状转换为透镜,然后对透镜应用效果。有关如何使用透镜的详细信息,请参阅透镜.
将位图效果应用于图像区域。透镜用于定义应用效果的图像区域的边界,并保护该区域不受效果影响。
应用位图效果后,它将出现在属性检查器中。属性检查器中的 FX 选项卡是非破坏性编辑的中枢,允许快速调整和无限试验。您可以显示和隐藏特殊效果、编辑应用的效果以及将多种特殊效果应用于同一对象。此外,您可以更改特殊效果的应用顺序,也可以删除特殊效果。效果是累积的;每次应用时,效果都将叠加在上一个效果之上。在 FX 选项卡上,效果按应用顺序显示,最近添加的效果显示在列表顶部。您也可以拼合效果以永久应用更改。
将位图效果应用于位图对象时,CorelDRAW 会自动在位图周围添加边框,以便效果覆盖整个图像。通过禁用自动扩充边框选项,可以切除图像边缘的效果。例如,如果您将高斯模糊效果应用到矩形上,边角将被切除。
带有自动扩充边框的高斯模糊(左);不带自动扩充边框的高斯模糊(右)
如果您想要使用自定义边框大小,请禁用自动扩充边框并手动指定已扩充边框的位图的尺寸。
CorelDRAW 使您可以跟踪、记录和自动化特殊效果操作。有关详细信息,请参阅 使用脚本自动执行任务.
将插件过滤器添加到 CorelDRAW 中,可以提供用于编辑图像的附加功能和效果。您可以添加插件过滤器,不再需要时可以将其移除。
将位图效果应用于对象
反回顶部
1 选择向量位图对象。
2 单击效果,选择一个效果类别,然后单击一个效果。
3 调整任何设置。
要在调整效果设置时预览设计,请单击预览按钮 ,然后执行下表中的任务。
操作
方法
平移到图像的其他区域
使用平移工具 拖动图像,直到您要查看的区域可见为止。
放大和缩小
使用放大工具 缩小工具 ,在预览窗口中单击。
使图像适合预览窗口
单击按窗口大小显示 按钮。
在单个窗格中查看结果图像
单击全屏预览按钮
在单独的窗格中查看原始和结果图像
单击全屏预览之前和之后按钮
在单个窗格中查看原始和结果图像
单击拆分预览之前和之后按钮 ,并将窗口中心的拆分视图分隔线向左或向右拖动。
某些效果仅支持 RGB 图像。如果图像处于不受支持的颜色模式,应用程序会将图像转换为 RGB(24 位)模式。
要浏览应用程序中可用的位图效果,请参阅 特殊效果类别.
默认情况下,当您修改效果设置时,应用程序在绘图窗口中显示经调整图像的表示图。要禁用实时预览,请禁用预览复选框。
您可以复制应用于对象的效果。有关详细信息,请参阅 将效果从一个对象复制到另一个对象.
您可以更改应用于对象的效果的可见性。有关详细信息,请参阅 使用位图效果.
您也可以通过执行以下操作之一将效果应用于选定对象:
单击属性检查器(窗口 检查器 属性)的 FX 选项卡,单击添加效果按钮 ,选择一个效果类别,然后单击一个效果。
单击对象检查器(窗口 检查器 对象)中的添加效果按钮 ,选择一个效果类别,然后单击一个效果。
将位图效果应用于图像区域
反回顶部
1 在工具箱中,单击绘图、矩形或椭圆形工具。
2 在文档窗口中,绘制一个闭合的形状以选择一个区域。
3 单击效果 透镜,然后从透镜检查器的列表框中选择位图效果
4 单击效果,选择一个效果类别,然后单击一个效果。
此效果将应用于透镜下所有图层上的内容。
您可以使用任何编辑形状曲线工具调整透镜的形状。有关对象造形的详细信息,请参阅 形状对象.
使透镜边缘羽化,使其无缝融入构图中。有关羽化的详细信息,请参阅 对象边缘羽化.
您可以对透镜应用多种效果。单击属性检查器的 FX 选项卡上的添加效果按钮 ,然后从菜单中选择一种效果。对要添加的每个效果重复此步骤。在 FX 选项卡上,效果按应用它们的顺序显示,最近添加的效果显示在列表顶部。
默认情况下,使用绘图、矩形或椭圆形工具创建的每个新对象都具有黑色轮廓。如果不需要轮廓,可以将其删除。有关详细信息,请参阅 移除对象的轮廓.
将向量对象转换为透镜时,对象右侧的对象检查器中将出现一个透镜图标
使用位图效果
反回顶部
1 选择应用了位图效果的向量位图对象。
2 打开属性检查器(窗口 检查器 属性),单击 FX 选项卡,然后执行下表中的一项任务。
操作
方法
显示或隐藏效果
单击要显示或隐藏效果的显示/隐藏图标
应用其他效果
单击添加效果按钮 ,然后从菜单中选择一个效果。
编辑已应用的效果
选择一个效果,然后单击编辑图标
更改已应用的效果的顺序
单击一个效果,并将其拖到列表中的新位置。
删除效果
选择一个效果,然后单击删除按钮
单击属性 检查器的 FX 选项卡上的显示/隐藏图标 ,可更改单个效果的可见性,而单击对象检查器中的显示/隐藏效果图标 ,可更改应用于对象的所有效果的可见性,并覆盖可能已在属性检查器的 FX 选项卡上设置的单个效果的可见性设置。
您也可以通过单击对象检查器(窗口 检查器 对象)中的显示/隐藏效果切换图标 来隐藏和显示效果。要隐藏或显示多个对象的效果,请选择这些对象,然后单击显示/隐藏效果切换图标
拼合效果
反回顶部
单击效果 拼合效果
手动扩充位图边框
反回顶部
1 选择一个位图
2 单击位图 位图边框扩充 手动扩充位图边框
3 宽度高度区域中,请执行以下操作之一:
扩大到框中,键入可以构成扩充的位图尺度的像素数量。
扩大方式框中,键入要扩充原始位图的百分比。
要按比例扩充位图的边框,请启用保持纵横比复选框。
要自动扩充位图边框以覆盖整个图像,请单击位图 位图边框扩充 自动扩充位图边框
选择默认位图扩充设置
反回顶部
1 单击布局 文档 首选项
2 单击常规
3 启用或禁用自动扩充位图以获取效果复选框。
添加插件过滤器
反回顶部
1 单击 CorelDRAW 菜单 首选项 CorelDRAW
2 单击插件
3 单击添加
4 选择包含插件的文件夹。
5 重新启动应用程序。
插件显示在位图 插件菜单中。
要移除插件过滤器,请单击插件文件夹列表中的插件文件夹,然后单击移除
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
