合并对象
合并两个或多个对象可以创建带有共同填充和轮廓属性的单个对象。可以合并矩形、椭圆形、多边形、星形、螺纹、图形或文本以便将这些对象转换为单个曲线对象。如果需要修改从独立对象合并而成的对象的属性,可以拆分合并的对象。可以从合并的对象中提取子路径以创建两个独立的对象。还可以将两个或多个对象焊接到一起,以创建单个对象。有关焊接对象的信息,请参阅焊接和相交对象.
将两个对象(左)进行合并,以创建单个对象(右)。新对象具有选择的最后一个对象的填充和轮廓属性。
组合对象
反回顶部
1 选择要合并的对象。
2 单击对象 组合
合并的文本对象将变成更大的文本块。
单击属性栏上的结合按钮 也可以组合选定的对象。
通过单击对象 连接曲线并选择连接曲线检查器中的设置来关闭合并对象中的开放线条。
拆分组合的对象
反回顶部
1 选择合并的对象。
2 单击对象 拆分曲线
如果拆分的合并对象包含美术字,则美术字首先会拆分为行,然后拆分为字。段落文本则拆分为独立的段落。
从组合对象中提取子路径
反回顶部
1 单击形状工具 ,然后选择合并对象上的线段、节点或一组节点。
2 单击属性栏上的提取子路径按钮
提取子路径后,路径的填充和轮廓属性将从合并对象中移除。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
