脚本
您可以通过使用 JavaScript 脚本自动执行一系列重复任务来节约时间。
"脚本"检查器(文件 脚本 脚本)提供对脚本的轻松访问。脚本以模块形式进行组织。您可以使用脚本检查器新建模块,以及加载和记录脚本。您也可以使用脚本检查器重命名和删除脚本。
可以记录脚本并将其保存以供将来使用。对于只需要重复几次的操作,也可以记录临时脚本。在记录新的临时脚本之前可访问原来的临时脚本。
记录脚本之前,请务必准确地了解要记录的操作以及记录这些操作的顺序。开始记录时,脚本记录器会捕获您在绘图中所做的每项更改。例如,如果您创建一个形状,调整该形状的大小,然后更改其颜色,则脚本将记录所有这些更改。完成更改时,必须停止记录脚本。
您可以通过播放脚本来执行与该脚本关联的操作。还可以播放临时脚本。
创建脚本模块
反回顶部
脚本检查器中,单击用户脚本,然后单击新建 新建模块
要隐藏列表中的所有模块并仅显示脚本列表,请单击简单模式按钮
装入脚本
反回顶部
脚本检查器中,单击装入,然后选择脚本。
记录脚本
反回顶部
1 单击文件 脚本 开始记录
出现记录脚本对话框。
2 宏名框中,键入脚本的名称。
3 描述框中键入宏的描述,然后单击确定
4 执行要记录的操作。
应用程序开始记录您的操作。如果您要暂停记录,请单击文件 脚本 暂停记录。重复此步骤继续记录。
5 要停止记录,请单击文件 脚本 停止记录
您也可以
撤消列表中的操作另存为脚本
单击窗口 检查器 历史记录,执行要记录的操作,然后单击历史记录检查器中的另存为脚本按钮
您可以通过单击文件 脚本 取消记录来取消记录宏并放弃迄今为止记录的任何命令。
还可以通过使用脚本检查器(文件 脚本 脚本)来记录、暂停和停止记录宏。
记录临时脚本
反回顶部
1 单击文件 脚本 记录临时脚本
2 执行要记录的操作。
3 要停止记录,请单击文件 脚本 停止记录
脚本将临时保存到默认记录项目中。当前会话结束时,将从该项目中删除脚本。
并非所有操作都可记录。
您可以通过单击文件 脚本 取消记录来取消记录脚本并放弃迄今为止记录的任何命令。
您也可以使用脚本检查器(文件 脚本 脚本)暂停和停止记录临时宏
播放脚本
反回顶部
脚本检查器中,单击列表中的脚本,然后单击运行按钮
播放临时脚本
反回顶部
单击文件 脚本 运行临时脚本
此选项仅在记录临时脚本后启用。
编辑脚本
反回顶部
脚本检查器中,单击列表中的脚本,然后单击编辑按钮
重命名脚本
反回顶部
脚本检查器中,单击两下脚本名称,然后键入新名称。
删除脚本
反回顶部
脚本检查器中,单击列表中的脚本,然后单击删除按钮
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
