区块效果(效果
变形
区块)将图像分解为杂乱的块状。您可以指定块的大小、块之间的距离以及背景的颜色(应用该效果后暴露出来)。
置换效果(效果
变形
置换)根据被称为置换图的二级图像值来移动活动图像。置换映射的值显示为图像中的表格、颜色和扭曲图案。
网孔扭曲效果(效果
变形
网孔扭曲)通过重新定位叠加网格上的节点来使图像变形。您可以将网格线数量增加到最大的 10 来增加节点数量。增加网格中的节点数量可以更精确地控制图像中的微小细节。您也可以使用任何一个预设网格扭曲样式,也可以创建和保存自定义网格扭曲样式。
偏移效果(效果
变形
偏移)通过根据您指定的参数移动图像位置来改变图像的位置。图像偏移后,将显示空白区域,即图像以前所在的位置。您可以通过平铺或拉伸图像或者应用颜色来填充该空白区域。
像素化效果(效果
变形
像素化)将图像分成正方形、矩形或圆形单元。像素化效果也是一种预设透镜类型。
水纹效果(效果
变形
水纹)用一个或多个波纹使图像变形。您可以指定设置图像扭曲的主波纹的强度,或者添加附加垂直波以增大扭曲。
切变效果(效果
变形
切变)将图像的形状映射到线段的形状上。
旋涡效果(效果
变形
旋涡)根据您指定的方向、完全旋转次数和角度在图像上形成一个旋涡。
平铺效果(效果
变形
平铺)可减小图像的尺寸,并将其作为一系列平铺在网格上重新生成。您可以将该效果与大流量填充组合使用,以便为网页创建背景或墙纸效果。
湿笔画效果(效果
变形
湿笔画)可在图像上形成湿笔画的错觉。您可以指定色滴的大小,以及图像中受影响的颜色的范围。
涡流效果(效果
变形
涡流)在图像上形成流畅、旋转的图案。您可以使用预设涡流样式,也可以通过设置该效果的擦拭长度、间距、扭曲和条纹细节来创建自定义样式。还可以保存自定义涡流样式。
风吹效果(效果)
变形
风吹效果)在特定方向模糊图像,从而产生风吹过图像的效果。您可以指定模糊的强度和方向,以及效果的透明度。
