查找并替换对象
您可以查找对象,以便快速替换或选择进行编辑。
您使用的搜索条件可以包括对象类型及其相关属性、填充和轮廓属性、应用于对象的矢量效果,或对象或样式的名称。例如,可以搜索并选择带有圆角且无填充的所有矩形。还可以搜索包含与选定对象属性相同的属性的对象。可以在搜索过程中更改搜索标准。还可以保存搜索标准供以后使用。
您可以查找包含指定属性的对象,然后将这些属性替换为其他属性。例如,可以将特定颜色的所有对象填充替换为另一种颜色的填充。也可以替换颜色模型和调色板、轮廓属性和文本属性(例如字体和字体大小)。
还可以搜索特定字,并将它们替换为其他字。有关详细信息,请参阅查找并替换文本.
默认情况下,应用程序仅搜索当前页面。当使用多页文档时,您可以扩大搜索范围以在所有文档页面、一定的页面范围或特定页面上查找和替换对象。相反,您可以将搜索范围仅限为当前选定对象。
查找和选择对象
单击
编辑
查找并替换。
在
查找并替换检查器中,从检查器顶部的列表框中选择
查找对象。
4
单击
添加查询,然后在显示的对话框中,执行下列任何操作:
在
对象类型下,选择要包含在搜索范围中的对象类型所对应的复选框。通过指定对象属性,可以缩小搜索范围。要在搜索中包含所有对象,请启用
对象类型复选框。
在
填充下,选择要包含在搜索范围中的填充类型所对应的复选框。通过指定填充属性,可以缩小搜索范围。要在搜索中包括所有填充类型,请启用
填充复选框。
在
轮廓下,选择要包含在搜索范围中的轮廓类型所对应的复选框。通过指定轮廓属性,可以缩小搜索范围。要在搜索中包含所有轮廓类型,请启用
轮廓复选框。有关轮廓及其属性的详细信息,请参阅
格式线和轮廓。
在
特殊效果下,选择要包含在搜索范围中的特殊效果所对应的复选框。通过指定特殊效果属性,可以缩小搜索范围。要在搜索中包括
特殊效果下列出的所有效果,请启用
特殊效果复选框。
查找下一个 > 或
查找上一个 < 以滚动浏览符合搜索条件的对象。
查找全部或
在页面上查找全部以选择活动页面上符合搜索条件的所有对象。
在 查找并替换检查器中,启用 名称或样式选项,启用 对象名称复选框,然后键入对象名称。
在 查找并替换检查器中,启用 名称或样式选项,启用 样式复选框,然后启用 名称选项并选择样式名称,或者启用 类型选项并选择样式类型。
单击 保存  按钮,在 另存为框中键入名称,然后单击 保存。搜索条件将保存到 FIN 文件。
单击 加载  按钮,浏览至 FIN 文件存储所在的文件夹,然后单击 打开。
您也可以通过按 控件 + F 来启动对象搜索。
查找具有类似属性的对象
单击
编辑
查找并替换。
在
查找对象。
查找下一个 > 或
查找全部或
应用程序可以一次查找并替换多个页面上的对象;但是,它只能选择活动页面上的对象。
替换对象属性
单击
编辑
查找并替换。
在
替换对象。
要指定待替换的属性,请启用以下选项之一:
颜色、
颜色模型或调色板、
轮廓属性或
文本属性。
有关替换颜色的详细信息,请参阅 查找并替换颜色.
有关替换轮廓颜色的详细信息,请参阅 查找并替换轮廓颜色.
有关替换轮廓宽度的详细信息,请参阅 查找并替换轮廓宽度.
有关替换文本属性的详细信息,请参阅 查找和替换文本属性.
设置搜索范围
单击
编辑
查找并替换。
页面 - 设置页面范围或指定待搜索的特定文档页面
