处理线段
可以移动曲线线段以更改对象形状。还可以控制曲线线段的平滑度。
通过反转曲线对象的起始节点和结束节点的位置,可以改变曲线对象的方向。只有当曲线对象的两端不同时,才会显现出效果。例如,当箭头应用于曲线对象的结束节点时,更改方向会导致箭头移到起始节点。
更改曲线方向
处理曲线对象的线段
反回顶部
1 单击工具箱中的形状工具
2 单击曲线对象
3 执行下表中的一项任务。
操作
方法
使用控制手柄绘制线段形状且不影响节点的放置位置
单击节点,然后拖动其中一个控制手柄。
在移动节点的同时使用控制手柄绘制线段形状
单击节点。按住 选项,同时拖动其中一个控制手柄。
您也可以
拉直曲线段
单击曲线段,然后单击属性栏上的转换为线条按钮
弯曲直线段
单击直线段,然后单击属性栏上的转换为曲线 按钮。
平滑线段
单击节点,然后移动属性栏上的曲线平滑度滑块。要平滑曲线对象中的所有线段,请先选择所有对象节点,然后再移动曲线平滑度滑块
更改曲线对象的方向
单击线段,然后单击属性栏上的反转方向按钮
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
