矢量马赛克(Pointillizer 效果)
使用 Pointillizer 效果,可以通过任意数量的选定矢量或位图对象,创建高质量的矢量马赛克。无论您想创建的是精确的半色调图案还是类似于点彩派作品的艺术效果,都能在此效果中找到创建炫目的设计所需的灵感和工具。
利用 Pointillizer 创建的矢量马赛克
利用 Pointillizer 创建的矢量马赛克最适合汽车贴画和窗户装饰项目。您可以使用一系列控件对设计方案进行微调,直至其完美无瑕。
创建矢量马赛克
反回顶部
1 选择矢量对象或位图。
也可以选择多个对象或对象群组。
2 单击效果 Pointillizer
3 Pointillizer 检查器中,调整所需的任何设置。
4 单击应用
若要取消渲染过程,请按 Esc 键。
微调矢量马赛克
反回顶部
使用 Pointillizer 检查器中的任何控件自定义和微调矢量马赛克。
密度:此控件可让您调整每平方英寸的平铺数量。
密度值为 5
密度值为 10
密度值为 18
缩放:此控件可让您通过放大或缩小所有平铺来调整其大小。如果值高于默认值 1,则会增加平铺的大小;如果值低于 1,则会减小大小。
缩放值为 1
缩放值为 1。2
缩放值为 0.8
屏幕角度:使用此控件可使每行平铺绕水平轴旋转您指定的角度。正数值会按逆时针方向旋转行。
屏幕角度为 0º
屏幕角度为 30º
屏幕角度为 -30º
保留原始源:启用保留原始图形复选框时,会保留源图,并会在其上放置矢量马赛克(输出)。禁用此复选框时,系统会在创建马赛克后自动删除源图。
限制颜色:启用此复选框可控制用于渲染马赛克的颜色数。要指定输出中的最大颜色数,请在数量框中键入值。
源图(原始图形)
已禁用"限制颜色"复选框
将颜色数限制为最大数量 8
跟踪选项
从一组跟踪算法中选择一种,以自定义马赛克。
方法可让您选择用于解析源图的方法。可以使用三种跟踪方法 - 均匀(白边)、大小调整 1(不透明度)和大小调整 2(亮度)。
均匀 (白边) 使用相同大小的平铺来生成马赛克。系统会在白色背景下拼合透明度。
大小调整 1 (不透明度) 根据取样的不透明度值将源图解析为一系列大小不同的平铺。区域越不透明(透明度越低),平铺就越大。
大小调整 2 (亮度) 根据源图的亮度值来解析源图。源图中较亮的区域会渲染为较小的平铺;较暗的区域会渲染为较大的平铺。
源图
均匀 (白边)
大小调整 1 (不透明度)
大小调整 2 (亮度)
合并相邻平铺可让您指定最多可以将多少个颜色相似的平铺合并为单个平铺。此设置仅在空间足够时才有效。
原始图形
最大数量为 1
最大数量为 5
焊接相邻重叠可让您将重叠的平铺焊接在一起。启用此复选框会使用多组颜色来渲染输出;禁用此复选框会保留更多细节。
原始图形
已启用焊接
已禁用焊接
形状
形状列表框可让您挑选预设的一种平铺形状(例如圆形或正方形)。要使用自定义的平铺形状,请执行以下操作:
1 形状列表框中选择自定义
2 单击预览区域底部的选择
3 单击绘图窗口中的闭合曲线。
"预览"区域会显示所选的平铺形状。
圆形平铺
正方形平铺
自定义平铺
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
