开始绘制和打开绘图
CorelDRAW 允许您从空白页、模板或现有绘图中开始绘制新绘图。从空白页开始绘图给您更大的自由度来指定绘图的方方面面。模板为您提供了一个起点,使您可以在此基础上随意进行自定义。
有关从模板开始绘图的信息,请参阅从模板开始创建文档.
绘制新绘图的注释
当绘制新绘图时,CorelDRAW 允许您指定页面、文档和颜色管理设置。您可以根据您要如何使用绘图来从预设设置列表中进行选择。例如,如果您正在创建用于网络的绘图,可以选择"Web"选项,如果您正在创建用于商业印刷的文档,可以选择"默认 CMYK"选项。但是,如果预设设置不适用于您要创建的绘图,还可以自定义设置并将其保存起来以备日后使用。
打开现有绘图的注释
基于现有的绘图开始绘图,您可以重复使用对象及页面设置。CorelDRAW 允许您打开保存为 CorelDRAW (CDR) 格式的现有绘图,以及保存为 Corel DESIGNER(DSF 或 DES)、Adobe Illustrator (AI)、Adobe Portable Document Format (PDF)、Encapsulated PostScript (EPS) 和计算机图形图元文件 (CGM) 等多种文件格式的绘图和项目。不过,可能无法打开某些文件,具体视文件类型和内容而定。在这种情况下,您可以尝试将文件作为对象导入已打开的绘图
如果您正在打开的绘图来自早期版本的 CorelDRAW,并且包含的文本语言与操作系统的语言不同,您可以选择代码页设置,以确保根据 Unicode 标准正确转换文本。代码页设置可帮助您在绘图窗口之外正确显示关键字、文件名、文本条目等文本 — 例如在对象检查器中。要在绘图窗口中正确显示文本,必须使用编码设置。有关详细信息,请参阅正确显示任何语言的文本.
如果您正在打开的绘图包含嵌入的国际色彩联盟 (ICC) 预置文件,嵌入的颜色预置文件将保留文档的颜色预置文件。
您可以按不同标准搜索绘图,例如文件名、标题、主题、作者、关键字、注释、文件中的文本以及附加到文件的其他属性。有关浏览和搜索内容的详细信息,请参阅使用 Connect 内容检查器查找剪贴画和其他图像
要开始绘图
反回顶部
1 执行下列操作之一:
在欢迎屏幕上,单击入门 新建文档
在应用程序窗口中,单击文件 新建
2 名称文本框中键入文件名。
3 预设列表框中选择绘图的输出目标:
CorelDRAW 默认 — 应用创建用于打印的图形的 CorelDRAW 默认设置
默认 CMYK — 应用创建用于商业印刷的图形的设置
默认 RGB — 应用创建用于打印到高保真打印机的图形设置
Web — 应用创建用于网络的图形的设置
自定义 — 您可以自定义文档的目标设置
您也可以
更改页面的测量单位
绘图单位列表框中选择一个度量单位。
更改页面尺寸
大小列表框中选择绘图页面尺寸或在宽度高度框中键入值。
更改页面方向
单击下列页面方向按钮之一:
纵向
横向
选择绘图的页面查看模式
单击下列按钮之一:
单页视图 — 一次查看一个页面
多页视图 — 查看所有页面
提示
要设置新绘图的默认页面查看模式,请单击 CorelDRAW 菜单 首选项 CorelDRAW 常规,单击所需的页面视图模式,再单击另存为默认值,然后单击确定
设置页数
页数框中键入一个值。
设置文档的默认颜色模式
原色模式区域中,启用下列选项之一:
CMYK
RGB
设置可能将被光栅化的效果的分辨率,如透明、阴影和倾斜效果
分辨率列表框中选择一种渲染分辨率。
选择绘图的 RGB 预置文件
颜色设置区域中,从 RGB 预置文件列表框中选择一个默认 RGB 预置文件。
选择绘图的 CMYK 预置文件
CMYK 预置文件列表框中选择默认 CMYK 预置文件。
选择绘图的灰度预置文件
灰度预置文件列表框中选择默认灰度预置文件。
选择用于将色谱外颜色映射到色谱的默认方法
匹配类型列表框中选择一个选项。
原色模式列表框中选择一种颜色模式后,其会成为文档的默认颜色模式。默认的颜色模式会影响颜色的相互作用效果,如调和和透明度。它不会限制可以应用到绘图的颜色类型。例如,如果您将颜色模式设置为 RGB,您仍可以在文档中应用 CMYK 调色板中的颜色。
原色模式还指定了导出文档的默认颜色模式。例如,如果您选择了 RGB 颜色模式以及将文档导出为 JPEG 格式时,颜色模式会自动设置为 RGB。
创建新文档对话框的颜色设置区域中显示的设置是基于在默认颜色管理设置对话框中指定的设置。
如果您不想显示创建新文档对话框并选择使用最后使用的设置来创建新文档,请启用不再显示此对话框对话框。
您可以通过单击 CorelDRAW 菜单 首选项 CorelDRAW,单击常规,然后启用显示新建文档对话框复选框,以在开始绘图时恢复创建新文档对话框。
创建自定义预设
反回顶部
1 在应用程序窗口中,单击文件 新建
2 创建新文档对话框中选择您想要保存为预设目标的设置。
3 单击预设列表框旁边的按钮 ,然后单击保存预设
4 添加预设对话框中键入新目标预设的名称。
您可以通过从预设列表框中选择预设名称,单击按钮 ,然后单击删除预设来删除目标预设。
打开绘图
反回顶部
1 单击文件 打开
2 查找存储该绘图的文件夹。
3 单击文件名。
4 单击打开
您也可以
将嵌入的国际颜色委员会 (ICC) 预置文件提取到安装应用程序的颜色文件夹中
启用提取嵌入的 ICC 预置文件复选框。
该选项并不适用于所有文件格式。
打开文件时保持图层和页面
启用保持图层和页面复选框。
如果禁用该复选框,则所有图层将合并到一个图层中。
该选项并不适用于所有文件格式。
选择代码页
编码列表框中选择代码页。该选项并不适用于所有文件格式。
搜索绘图
在搜索框中键入单词或词组。
您可以查看版本号和压缩率等文件信息。例如,80% 的压缩率表示文件在保存后文件大小可以缩减为原来的 80%。还可以查看上次保存绘图时使用的应用程序和语言,并可以查看与绘图相关的关键字和注释。
要打开您最近使用的文件,单击文件 打开最近用过的文件,然后单击文件名。要清除最近打开的文件的列表,请单击文件 打开最近的文件 清除菜单
如果您打开了多个文件,您可以通过单击窗口,然后单击您想要在绘图窗口中显示的文件的名称来导航这些文件。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
