新增、再製與刪除頁面
CorelDRAW 可讓您新增頁面到繪圖或再製現有頁面。再製頁面時,您可以選擇僅複製該頁面的圖層結構或複製圖層及其包含的所有物件。若要取得有關圖層的更多資訊,請參閱圖層.
新增頁面
反回頂部
1 在「頁面」偵測器 (「視窗偵測器頁面」) 中,按住 Control 再按一下頁面名稱,然後按一下「插入頁面」。
2 在「頁面」區域中,於「頁數」方塊中鍵入您要新增的頁面數量。
3 若要在目前頁面的前面或後面放置新的頁面,請啟用下列其中一個選項:
之前
之後
如果要在目前頁面以外的頁面前、後插入頁面,請在「現有頁面」方塊中鍵入頁碼。
您也可以執行下列操作:
指定頁面大小
從「大小」清單方塊中,選擇頁面大小。
指定自訂頁面大小
在「寬度」與「高度」方塊中鍵入數值。
設定頁面方向
按一下「橫向」或「縱向」選項。
若要在頁面的前面或後面快速插入頁面,請按住 Control 再按一下「頁面」偵測器中的頁面名稱,然後按一下「在後面插入頁面」或「在前面插入頁面」。
您也可以按一下「頁面」偵測器中的「新增頁面」按鈕 來新增頁面。頁面會新增在文件最後一個頁面的後面,並且成為使用中頁面。
若要在多頁檢視 (「檢視多頁檢視」) 中在頁面的前面或後面插入頁面,請按住 Control 再按一下頁面標籤,然後按一下「在後面插入頁面」或「在前面插入頁面」。
您也可以在文件瀏覽器中,按一下「新增頁面」按鈕 ,以在目前頁面的後面插入頁面。
也可以按以下方法添加頁面:按控制項按一下文檔導航器中的頁面標籤,然後按一下在後面插入頁在前面插入頁
您也可以按一下「配置插入頁面」然後指定您想要的選項來新增頁面。
再製頁面
反回頂部
1 在「頁面」偵測器 (「視窗偵測器頁面」) 中,按住 Control 再按一下頁面名稱,然後按一下「再製頁面」。
2 在「再製頁面」對話方塊的「插入新頁面」區域中,選擇下列其中一項:
所選頁面之前
所選頁面之後
3 在對話方塊的底部,選擇下列其中一項:
僅複製圖層」— 可讓您無須複製圖層內容即可再製圖層結構
複製圖層及其內容」— 可讓您再製圖層及其內容
您也可以再製使用中頁面,方式是按一下「配置再製頁面」然後在「再製頁面」對話方塊中指定您想要的選項。
您也可以按住 Control 再按一下文件瀏覽器中的頁面標籤,然後在「再製頁面」對話方塊中指定您想要的選項來再製頁面。
您也可以在多頁檢視 (「檢視多頁檢視」) 中再製頁面,方式是按住 Control 再按一下頁面名稱標籤,然後在「再製頁面」對話方塊中指定您想要的選項。
您也可以按住 Control 再按一下「物件」偵測器中的頁面名稱,選擇「再製頁面」,然後在「再製頁面」對話方塊中指定您想要的選項來再製頁面。
刪除頁面
反回頂部
在「頁面」偵測器 (「視窗偵測器頁面」) 中,執行下表中的工作。
若要刪除
執行下列步驟
一個頁面
按住 Control 再按一下頁面名稱,然後按一下「刪除」。
多個非連續頁面
按住 Command 鍵,按一下您想要刪除的頁面,按住 Control 再按一下偵測器中的任何選取頁面,然後按一下「刪除」。
多個連續頁面
按一下您想要刪除之頁面範圍中的第一個頁面,按住 Shift 鍵,按一下該範圍中的最後一個頁面,按住 Control 再按一下偵測器中的選取頁面,然後按一下「刪除」。
您也可以在多頁檢視 (「檢視多頁檢視」) 中刪除頁面,方式是按住 Control 再按一下頁面名稱標籤,然後按一下「刪除頁面」。
您也可以選取頁面然後按一下「頁面」偵測器中的「刪除」按鈕 來刪除頁面。
您也可以刪除使用中頁面,方式是按一下「配置刪除頁面」,然後鍵入您想要刪除之頁面的頁碼。若要刪除一個頁面範圍,請啟用「直到頁」核取方塊,然後在「直到頁」方塊中鍵入要刪除的最後一個頁面的頁碼。
您也可以按住 Control 再按一下文件瀏覽器中的頁面標籤,然後按一下「刪除頁面」來刪除頁面。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
