新增、移除和接合節點
新增節點會增加線段數,因此會提高您控制物件造形的程度。您可以刪除所選節點,以簡化物件形狀。
如果曲線物件包含許多節點,在編輯和輸出至裝置 (例如電腦割字機、繪圖機和雕刻機) 時很容易發生問題。您可以讓曲線物件中的節點數自動減少。減少節點數會移除重疊的節點,並使曲線物件變平滑。此功能對於減少從其他套用程式匯入的物件中的節點數非常有用。
減少節點數目使曲線物件變平滑
您可以接合開放路徑 (例如一條線) 的起點節點與終點節點,以建立封閉物件。此功能對於為物件填色十分有用,因為您僅可以將填色應用至封閉物件的內部。
您可以水平或垂直對齊曲線物件的節點。
水平對齊節點
新增或刪除節點
反回頂部
若要
執行下列步驟
新增節點
在工具箱中,按一下「形狀」工具 ,選取曲線物件,然後按兩下您想要新增節點的位置。
刪除節點
在工具箱中,按一下「形狀」工具,選取曲線物件,然後按兩下節點。
減少曲線物件中的節點數
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「形狀」工具
2 按一下曲線物件,然後執行下列其中一項:
若要減少整個物件中的節點數,請按一下屬性列上的「選取全部節點」按鈕
若要減少曲線物件一部分的節點數,請使用圈選框選取想要變更的部分。
3 請執行下列其中一項:
按一下屬性列上的「減少節點」,以自動移除重疊和多餘的節點。
移動「曲線平滑度」滑棒,以控制移除的節點數。移除許多節點可以重新造形曲線物件。
接合單一子路徑的終點結點
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「形狀」工具
2 按一下子路徑
3 按一下屬性列上的「封閉式曲線」按鈕
您可以按一下「物件接合曲線」,然後在「接合曲線」偵測器中選取設定,來關閉物件中的多重子路徑。如需詳細資訊,請參閱接合曲線.
接合多重子路徑的節點
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「形狀」工具
2 按住 Shift 鍵,然後按一下每個子路徑節點
3 按一下屬性列上的「將曲線延伸成封閉」按鈕
若要接合不同曲線物件節點,您必須先將這些曲線物件組合成單一曲線物件,然後接合新子路徑的終點節點。若要取得有關組合物件的資訊,請參閱組合物件.
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
