將向量圖形轉換為點陣圖
向量圖形物件轉換為點陣圖可讓您使用 CorelDRAW 將特殊效果套用至物件。將向量圖形轉換為點陣圖的過程稱為「點陣圖化」。
當您轉換向量圖形時,可以選取點陣圖色彩模式。色彩模式決定構成點陣圖的色彩數量與種類,因此也會影響檔案大小。若要取得有關色彩模式的更多資訊,請參閱 變更點陣圖的色彩模式.
您也可以指定遞色反鋸齒補償、套印黑色和背景透明度等控制項的設定。
當您將檔案匯出至點陣圖檔案格式 (例如 TIFF、JPEG、CPT 或 PSD) 時,可以使用相同的點陣圖轉換選項。若要取得有關匯出的更多資訊,請參閱匯出檔案.
將向量圖形轉換為點陣圖
反回頂部
1 選取物件
2 按一下「點陣圖轉換成點陣圖」。
3 從「解析度」清單方塊選擇解析度
4 從「色彩模式」清單方塊中選擇色彩模式
5 啟用下列其中一個核取方塊:
遞色 — 模擬比可用色彩更多的色彩。此選項在影像使用 256 色或更少色彩時可用。
永遠套印黑色 — 在黑色為上層色彩時套印黑色。列印點陣圖時請啟動此選項,可以防止在黑色物件和底下的物件之間出現縫隙。
反鋸齒補償 — 使點陣圖的邊緣平滑化
透明背景 — 使點陣圖的背景透明化
您可以為「永遠套印黑色」選項變更黑色門檻。若要取得有關設定黑色門檻的資訊,請參閱設定套印黑色門檻.
如果將向量檔案匯出至點陣圖格式,例如 GIF,在匯出檔案前系統會提示您設定步驟中所述的「轉換成點陣圖」選項。
使點陣圖的背景透明化可讓您看見被點陣圖背景遮蓋的影像或背景。
匯出時將向量圖形轉換為點陣圖
反回頂部
1 按一下「檔案匯出」。
2 選擇您要儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案格式」清單方塊中選擇點陣圖檔案格式,然後在「另存新檔」清單方塊中鍵入檔案名稱。
4 設定您需要的選項,然後按一下「匯出」。
5 在「轉換成點陣圖」對話方塊中,於下列其中一組方塊中鍵入數值:
寬度高度 — 讓您指定影像度量
寬度 %高度 % — 讓您將影像大小調整為原始大小的百分比
6 如果要指定解析度,請再「解析度」方塊中鍵入數值。
7 從「色彩模式」清單方塊中選擇色彩模式
8 啟用下列其中一個核取方塊:
9 啟用下列任何一項:
反鋸齒補償 — 使點陣圖的邊緣平滑化
維持圖層 — 保留圖層
透明背景 — 使點陣圖的背景透明化
轉換成點陣圖」對話方塊中的選項並非全部都能用於所有點陣圖檔案格式。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
