複製、再製與刪除物件
CorelDRAW 提供多種複製物件的方式。當您不再需要物件時,就可以將其刪除。
您可以剪下或複製物件,將其置於剪貼簿上,然後再貼至繪圖或其他應用程式。剪下物件是將該物件置於剪貼簿上,並自繪圖中移除。複製物件則是將物件置於剪貼簿上,但仍將原始物件保留於繪圖中。
再製物件是將複本直接放置在繪圖視窗中,而不使用剪貼簿。再製比複製和貼上快速。再製物件時,再製物件與原始物件之間將沿著 x 軸和 y 軸而間隔一段距離。該距離稱為再製偏移,可從「偏好選項」對話方塊中變更。
您可以將變形 (例如旋轉、調整大小或傾斜) 套用至再製物件,且同時保持原始物件不變。若您決定要保留原始物件,可以刪除再製物件。
您可以同時建立多個物件複本並指定它們的位置,而不需使用剪貼簿。例如,您可以在原始物件的左邊或右邊水平分佈物件複本;或是在原始物件的下方或上方垂直分佈物件複本。您可以指定物件複本間的間距,或是指定物件複本建立時彼此之間的偏移。
您可以使用其他方式快速建立物件的複本,而不使用剪貼簿。可以使用數位小鍵盤上的加號 (+) 在原始物件的上方放置物件副本,也可以在按空白鍵或按控制項按一下的同時拖動物件來立即創建副本。
剪下或複製物件
反回頂部
1 選取物件。
2 按一下「編輯」,並按下列其中一個項目:
剪下
複製
通過按控制項按一下物件,然後按一下剪切或複製,也可以剪切複製物件。
將物件貼至繪圖
反回頂部
按一下「編輯貼上」。
您可以使用此程序貼上其他應用程式的物件。
如果要貼上不受支援檔案格式的物件或指定已貼上物件的選項,請按一下「編輯選擇性貼上」。
再製物件
反回頂部
1 選取物件。
2 按一下「編輯再製」。
再製物件有助於建立例如電腦割字機、繪圖機等設備的可剪下下落式陰影。
您也可以按 Command+ D 鍵再製選取的物件。
若要變更預設再製偏移,請按一下「配置文件偏好選項」。於「一般」頁面中,在「水平」和「垂直」這兩個方塊中輸入數值。
偏移值若為 0,會將再製物件置於原始物件上。
正數偏移值會相對於原始物件向上和向右放置再製物件。
負數偏移值會相對於原始物件向下和向左放置再製物件。
在指定位置建立物件的複本
反回頂部
1 選取物件。
2 按一下「編輯步驟及重複」。
3 在「步驟及重複」偵測器的「列印份數」方塊中鍵入數值,然後按一下「套用」。
若要
執行下列步驟
水平分佈物件複本
在「垂直設定」區域中,從「模式」清單方塊中選擇「無偏移」。在「水平設定」區域中,從「模式」清單方塊中選擇「物件之間的間距」。若要指定物件複本之間的間距,請在「距離」方塊中鍵入數值。若要將物件複本置於原始物件的右邊或左邊,請從「方向」清單方塊中選擇「」或「」。
垂直分佈物件複本
在「水平設定」區域中,從「模式」清單方塊中選擇「無偏移」。在「垂直設定」區域中,從「模式」清單方塊中選擇「物件之間的間距」。若要指定物件複本之間的間距,請在「距離」方塊中鍵入數值。若要將複本置於原始物件的上方或下方,請從「方向」清單方塊中選擇「」或「」。
依指定距離偏移物件的所有複本
在「水平設定」和「垂直設定」區域中,從「模式」清單方塊選擇「偏移」,然後在「距離」方塊中鍵入數值。
依指定距離偏移物件的多個複本
快速建立物件複本
反回頂部
1 使用「選取」工具 選取物件。
2 旋轉或變形物件時按空白鍵
您也可以執行下列操作:
將物件複本置於原始物件上
按數字鍵台上的加號 (+)。
使用滑鼠或筆式建立單一複本
While moving, rotating, or transforming the object, Control-click and then release both mouse buttons.
變形再製物件
反回頂部
1 選取物件。
2 按一下「視窗偵測器變形」。
3 在「變形」偵測器中選擇您要的設定。
4 在「份數」方塊中鍵入 1
5 按一下「套用」。
您可以選取物件,然後按一下「物件清除變形」以清除變形。
刪除物件
反回頂部
1 選取物件。
2 按一下「編輯刪除」。
若要取回刪除的物件,必須使用「復原」指令。如需詳細資訊,請參閱復原、重做與重複動作.
您也可以選取物件再按 Delete 鍵來刪除物件。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
