橢圓形、圓形、弧形與派形
您可以使用「橢圓形」工具拖曳對角,來繪製橢圓形或圓形;或可以使用「3 點橢圓」工具指定橢圓形的寬度與高度,來繪製橢圓形。「3 點橢圓」工具可讓您快速建立某個角度的橢圓形,而不需要旋轉橢圓形。
使用「橢圓形」工具,您可以繪製新弧形或派形,或可繪製橢圓形或圓形後,然後再將其變更為弧形或派形。您也可以變更使用「橢圓形」工具繪製的新物件的預設屬性。例如,您可以設定預設屬性,以使您繪製的所有新形狀為弧形或派形。
使用「3 點橢圓」工具,您可以先繪製橢圓形的中心線再繪製橢圓形的高度,來繪製橢圓形。此方法可讓您繪製某個角度的橢圓形。
向對角拖曳以繪製橢圓形或圓形
反回頂部
若要
執行下列步驟
繪製橢圓形
在工具箱中,按一下「橢圓形」工具 。在繪圖視窗中將橢圓形拖曳成您要的形狀。
繪製圓形
在工具箱中,按一下「橢圓形」工具 。按住 Command 鍵,並在繪圖視窗中將圓形拖曳成您要的大小。
拖曳時,您可以按住 Shift 鍵,自橢圓形或圓形的中心向外繪製。
以指定的高度和寬度繪製橢圓形
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「3 點橢圓」工具
2 在繪圖視窗中,以拖曳方式依您要的角度繪製橢圓形的中心線。
中心線穿過橢圓形的中心點,可決定橢圓形的寬度。
3 移動指標以定義橢圓形的高度,然後按一下。
繪製弧形或派形
反回頂部
若要
執行下列步驟
繪製弧形
在工具箱中,按一下「橢圓形」工具 。按一下屬性列上的「弧形」按鈕 。在繪圖視窗中將弧形拖曳成您要的形狀。
繪製派形
在工具箱中,按一下「橢圓形」工具 。按一下屬性列上的「派形」按鈕 。在繪圖視窗中將派形拖曳成您要的形狀。
若要繪製弧形,則橢圓形或圓形必須具有外框
您可以按一下屬性列上的「變更方向」按鈕 ,變更所選弧形或派形的方向。
拖曳時按住 Command 鍵,即可將節點的移動角度限制在 15 度增量。
若要使用「形狀」工具建立派形,請將橢圓形的節點 (左) 拖曳至橢圓形內部 (中)。若要建立弧形,請將節點拖曳至橢圓形外部 (右)。
變更使用橢圓形工具繪製的新物件的預設屬性
反回頂部
1 按一下「CorelDRAW」功能表偏好選項工具」。
2 按一下出現在對話方塊左窗格的「橢圓形」。
3 若要將新物件形狀變更成弧形或派形,請啟用下列其中一個選項:
派形
弧形
4 在「起點角度」和「終點角度」方塊中鍵入數值。
5 若要設定所有新弧形或派形的方向,請啟用下列其中一個選項:
順時針
逆時針
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
