CorelDRAW 可讓您管理「匯出」偵測器中的匯出資產。您可以將一或多個物件與頁面,或是一組物件匯出成 PDF、JPEG、PNG 和 GIF 格式。
若要匯出物件,您必須在文件中選取它並新增至「匯出」偵測器。若要新增使用中頁面至匯出清單,您必須取消選取頁面上的所有物件。您只要按一下也可以選取多個物件或頁面並新增至匯出清單;每個資產將會在清單中以單獨的項目出現。若需更多有關選取物件的資訊,請參閱選取物件.若需關於選取物件的資訊,請參閱選取並使頁面成為使用中.
當您新增資產以供匯出時,出現在匯出清單中的檔案名稱預設會與「物件」偵測器 (「物件」
「物件」) 中的物件名稱相同。若要變更匯出項目的檔案名稱,您可以重新命名「物件」偵測器中物件的名稱。您可以新增字尾至檔案名稱以使其更具意義且清楚明瞭,例如,如果您正在將同一個設計資產匯出成不同的大小,您可以新增字尾以標示大小。
您可以用不同的設定多次匯出資產。例如,若要將標誌快速匯出成 JPEG 和 PDF 格式,請新增標誌一次,在匯出清單中複製它,然後調整您想要的選項。
CorelDRAW 也可以讓您重複使用匯出設定。例如,若要用相同設定匯出橫幅的數個設計,請新增第一個設計至清單,然後指定匯出選項。接下來,選取其他版本,然後使用第一個設計的匯出設定,只要按一下就能新增至匯出清單。匯出設定是專屬於物件的;如果您從文件中刪除物件,物件就會自動從「匯出」偵測器中刪除,而您將無法使用與此物件相關聯的設定。
在「匯出」偵測器中,頁面會先列出並且以出現在文件中的順序排列,無論您新增它們以供匯出的順序為何。接下來所有物件會以出現在「物件」偵測器中的順序列出。例如,在多頁文件中,第 1 頁上的物件將會列在第 5 頁上的物件前面。
您無法將空白頁面匯出成點陣圖檔案格式 (也稱為「點陣」格式)。
若要匯出連結群組,例如輪廓圖、漸變、立體化、陰影和使用「藝術媒體」工具 所建立的物件,請先將連結群組中的物件建立群組,然後將群組新增至「匯出」偵測器。例如,如果您想要匯出具有內部陰影的物件,請從物件和陰影建立群組,然後將群組新增至「匯出」偵測器。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
