衝擊效果
有兩個衝擊效果樣式可用:放射式和平行。放射式效果可用於新增透視,或是將焦點聚集在某個設計元素上。平行效果可用來增加活力或呈現動態感。
衝擊效果:平行 (左) 與放射式 (右)
您可以新增內側或外側邊界,來建立衝擊效果的形狀。若要自訂效果,您可以旋轉效果線、變更線條寬度與間距,以及變更每個筆觸的形狀。您也可以隨機設定線條,以創造出更自然的外觀。例如,線條可以在效果的邊界內隨機開始和結束。
效果為向量物件,可以在 CorelDRAW 中以其他工具編輯。例如,您可以使效果線條變形或重新造形,也可以變更效果色彩。
若要新增衝擊效果
反回頂部
1 按一下工具箱中的「衝擊特效」工具
2 在屬性列上,從「效果樣式」清單方塊中選擇「放射式」或「平行」。
3 在繪圖視窗中拖曳。
若要調整效果大小,請拖曳沿著邊緣出現的藍色節點。
4 在屬性列上調整任何設定。
如需新增邊界的相關資訊,請參閱若要新增和移除效果邊界.
如需線條與線條間距設定的相關資訊,請參閱調整其他設定.
若要新增和移除效果邊界
反回頂部
您可以使用其他物件作為參考形狀,將效果限制在內側或外側邊界內。參考物件不會連接至效果,因此可以移動、隱藏或刪除,而不會變更效果外觀。
1 選取效果。
2 將效果放在參考物件後要顯示效果的確切位置。
若要將效果放在物件後,您可以從「物件排列」功能表使用適當的指令,例如「到圖層最後面」。
3 執行下表中的任一工作。
若要
執行下列步驟
新增內側邊界
按一下屬性列上的「內側邊界」按鈕 ,然後按一下繪圖視窗中的參考物件。
這個動作可設定效果的內側邊緣形狀,以選定物件的形狀建立間距。
當您不再需要參考物件時,就可以將其刪除。
移除內側邊界
按一下「移除內側邊界」按鈕
即會從效果移除間距,但不會刪除當成內側邊界的參考物件。
新增外側邊界
按一下「外側邊界」按鈕 ,然後按一下繪圖視窗中的參考物件。
此動作會將效果限制在參考物件的界限框內。
移除外側邊界
按一下「移除外側邊界」按鈕 ,將效果恢復為原始形狀。
此動作會將效果恢復為原始形狀,但不會刪除用於定義外側邊界的參考物件。
下列物件無法用於定義邊界:符號、文字框架內的物件、群組物件、衝擊效果本身,以及其他衝擊效果。
使用參考物件作為效果邊界後,若調整參考物件的形狀,不會調整到邊界的形狀。如果您需要調整邊界的形狀,必須先移除邊界,然後再新增邊界。
在此範例中,使用灰色橢圓形來定義效果的內側邊界 (左)。刪除橢圓形 (右)。
在此範例中,使用紅色矩形來定義效果的外側邊界 (左)。移除外側邊界,效果恢復為原始形狀 (右)。
調整其他設定
反回頂部
屬性列上的控制項可讓您自訂效果中的線條與線條間距。
旋轉角度:鍵入數值,以指定效果中的線條角度 (平行樣式),或是繞著內側邊緣旋轉線條 (放射式樣式)。請注意,僅在有內側邊界可繞著旋轉線條時,才能套用旋轉至放射式效果。
自左至右:沒有旋轉、15º 旋轉與 45º 旋轉的平行與放射式效果
開始與結束點:此按鈕可讓您在效果邊界內,隨機開始與結束線條。按一下按鈕,啟用下列任一核取方塊:隨機開始點隨機結束點。這些核取方塊停用時,所有效果線都會從邊界邊緣開始與結束。
自左至右:效果套用隨機開始點與結束點之前與之後
線條寬度:在「最小值」與「最大值」方塊中鍵入數值,以設定效果中線條的最小寬度與最大寬度。最小值不得超過最大值。
寬度階層:設定最小寬度與最大寬度間的階層數。當值為 0 時,效果中只有兩種線條:最大寬度與最小寬度的線條。數字越大,會在最細與最粗線條中間新增逐漸變寬的線條。例如,若值為 2,會在最小寬度與最大寬度的每條線中間新增兩條線。
左圖:寬度階層值為 0。右圖:寬度階層值為 2。效果中最細與最粗的線條中間新增了兩條線。
隨機排列線條順序:按一下此按鈕可隨機排列效果中線條的順序。線條將不再按照最細到最粗的順序重複顯示。
自左至右:隨機排列線條順序之前與之後。
線條間距:在「最小值」與「最大值」方塊中鍵入數值,以設定效果中線條間的最小與最大間距。最小值不得超過最大值。
線條間距階層:設定最小與最大線條間距間的階層數。當值為 0 時,線條之間只有兩種線條間距:最大與最小。值為 1 以上時,會建立其他類型的線條間距。
隨機排列線條間距:若啟用此核取方塊,可隨機排列最小與最大線條間距間的其他線條間距。
左圖:此效果包含兩種交替出現的線條間距:最大與最小。中間圖:增加更多線條間距變化 (線條間距階層)。右圖:隨機排列的各種線條間距變化。
線條樣式:此清單方塊可讓您選擇線條形狀。
相同的衝擊效果套用四種不同的線條樣式
最寬點:對於有不同寬度的線條樣式,此方塊可讓您設定最寬線條點的位置。值越高,最寬點愈接近線條終點。
自左至右:最寬點設定的高值與低值
若要以向量物件的方式編輯衝擊效果
反回頂部
您可以在 CorelDRAW 中調整效果的大小、變形及移動效果,執行方式就和任何其他物件一樣。您也可以使用形狀工具來編輯效果中的個別線條。此外,您可以變更效果的線條與外框色彩。
1 使用「選取」工具 選取效果。
2 執行下表中的任一工作。
若要
執行下列步驟
將效果變形
拖曳界限框上的選取控點,來調整大小、延展與鏡射效果。
再次按一下效果,以顯示新的控點組,然後拖曳控點來旋轉或傾斜效果。
使用「形狀」工具編輯線條
按一下「物件打散衝擊形狀」。接著按「物件群組取消群組」以取消條線的群組。按一下「形狀」工具 ,然後透過新增、移除和操控節點來編輯線條。
變更效果色彩
若要變更線條色彩,請按一下螢幕色盤上的色彩。若要新增外框色彩到效果線條,請按住 Control 再按一下螢幕色盤中的色彩。
您每次調整衝擊特效工具屬性列上的設定時,就會重新繪製效果,因此您使用向量編輯工具進行的某些變更可能會遺失。這就是為什麼我們會建議您先完成衝擊效果設定的調整,再進行其他變更。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
