使用封套為物件造形
CorelDRAW 讓您透過在物件上套用封套來造形物件,包括線條、藝術文字段落文字框架及點陣圖。封套是由多個節點所組成,您可以移動這些節點來造形封套,並藉此變更物件的形狀。
原始點陣圖 (左),加上封套 (右)。套用封套並不具有破壞性,所以您可以隨時進行編輯、移除或是恢復為原始影像。
Y您可以套用符合物件形狀的基本封套,也可以套用預設封套。
套用預設封套至一組點陣圖。
如果預設不符合您的需求,您可以建立自訂封套,並且儲存以便日後使用。
自訂封套 (3),建立來源為向量物件形狀 (1),套用至點陣圖 (2)。
CorelDRAW 也可讓您複製和移除封套。
套用封套之後,您可以編輯封套或新增新封套,以便繼續變更物件的造形。您可以透過新增和定位封套節點來編輯封套。新增封套的節點可提高您對封套內物件形狀的控制能力。CorelDRAW 也讓您刪除節點、同時移動多個節點、將某種類型的節點變更為其他類型,以及將封套的線段變更為直線或曲線。若要取得有關不同類型節點的資訊,請參閱曲線物件.
您也可以變更封套的貼圖模式,以指定物件配合封套的方式。例如,您可以將物件延展至封套的基本度量,然後套用水平貼圖模式水平壓縮物件,使物件配合封套的造形。
套用封套
反回頂部
1 選取物件
2 在工具箱中,按一下「封套」工具
3 在屬性列上,按下列其中一個按鈕:
直線模式 — 會根據直線來建立封套,為物件新增透視
單弧線模式 — 會使用單邊的弧形造形來建立封套,讓物件呈現凹面或凸面外觀
雙弧線模式 — 會使用單邊或多邊的 S 造形來建立封套
非強制模式 — 建立形式自由的封套,可讓您變更節點的屬性,以及新增與刪除節點
4 按一下物件。
5 拖曳節點以造形封套。
若要重設封套,請按 Esc 鍵,然後再釋放滑鼠按鍵。
您也可以執行下列操作:
套用預設封套
按一下屬性列上的「預設清單」清單方塊,然後按一下封套形狀。
將封套套用至已有封套的物件
按一下屬性列上的「新增封套」按鈕 ,然後拖曳節點以變更封套的形狀。
移除封套
按一下「效果清除封套」。
套用封套至段落文字讓您可以僅修改文字框架的形狀。如果要在框架內為文字造型,請在完成內容編輯與格式化之後,將框架轉換為曲線。如需將物件轉換為曲線的相關資訊,請參閱將物件轉換成曲線物件.請注意,一旦將框架轉換為曲線,您將無法再次編輯文字。如果要使用封套為個別字元造型,請使用藝術文字。
您無法套用封套至已有封套的點陣圖。
您也可以使用「封套」偵測器 (「效果封套」) 來套用封套。
您可以啟用屬性列上的「保留直線」按鈕 ,預防向量物件的直線轉換為曲線。
根據另一個物件的形狀建立封套
反回頂部
1 選取要套用至封套物件
2 在工具箱中,按一下「封套」工具
3 按一下屬性列上的「建立封套來源」按鈕
4 按一下要建立封套的來源物件。
封套會套用至您在步驟 1 選取的物件。
如果要儲存封套以便日後使用,請按一下屬性列上的「新增預設」按鈕 ,在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔案名稱,再按一下「儲存」。
您可以從封閉曲線建立封套。
複製封套
反回頂部
1 選取要套用至封套物件
2 按一下「物件複製效果封套效果」。
3 選取您要複製其封套的物件。
透過選取物件,按一下屬性列上的「複製封套屬性」按鈕,然後選取您要複製其封套的物件,也可以複製封套。
您也可以使用「屬性滴管」工具 來複製封套。如需詳細資訊,請參閱 將一個物件的效果複製至另一個物件.
編輯封套的節點和線段
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「封套」工具
2 選取使用封套物件
3 按兩下封套以新增節點,或按兩下節點以刪除該節點。
您也可以執行下列操作:
一次移動數個封套節點
按一下屬性列上的「非強制模式」按鈕 ,以圈選框選取要移動的節點,然後將所有節點拖曳至新位置。
使用圈選框選取多個節點
在屬性列的「選取區域模式」清單方塊中選擇「矩形」,然後在您要選取的節點周圍拖曳。
手繪圈選框選取多個節點
在屬性列上,從「選取區域模式」清單方塊中選擇「手繪」,然後在您要選取的節點周圍拖曳。
將兩個相對的節點按同一方向移動相等距離
按一下屬性列的「直線模式、「單弧線模式 」或「雙弧線模式 按鈕,使按鈕顯示為凸起狀態,再按 Command 鍵,然後將其中一個節點拖曳至新位置。
移動邊角節點讓封套傾斜。
移動中間節點
備註:此功能僅適用於某些擁有對稱節點的預設封套。
將兩個相對的節點按相反方向移動相等距離
按一下屬性列的「直線模式、「單弧線模式 」或「雙弧線模式 按鈕,使按鈕顯示為凸起狀態,再按 Shift 鍵,然後將其中一個節點拖曳至新位置。
移動邊角節點
移動中間節點
對稱地向中心點或是遠離中心點移動所有相對的節點
按一下屬性列的「直線模式、「單弧線模式 」或「雙弧線模式 按鈕,使按鈕顯示為凸起狀態,再按 Command + Shift 鍵,然後將其中一個節點拖曳至新位置。
移動所有邊角節點,水平或垂直地延展封套。
移動所有中間節點,可讓您將封套的邊緣向內推或向外拉。
變更封套節點類型
按一下屬性列的「非強制模式」按鈕,使按鈕顯示為已按下狀態,然後按一下「尖角節點、「平滑節點 或「對稱節點 按鈕。
將封套線段變更為直線或曲線
按一下屬性列的「非強制模式」按鈕,使按鈕顯示為已按下狀態,按一下線段,然後按一下「轉換成直線 按鈕或「轉換成曲線 按鈕。
備註:當您套用封套至點陣圖時,會停用「轉換成直線 及「轉換成曲線 按鈕。
如果您分割、裁切或清除部分包含封套的物件,您將無法再編輯封套。
如果您在 Corel PHOTO-PAINT 中編輯包含封套的點陣圖,或您複製包含封套的點陣圖,並將其貼至 Corel PHOTO-PAINT 或較早版本的 CorelDRAW,則將無法再編輯封套。
變更貼圖模式
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「封套 工具。
2 按一下具有封套物件
3 在屬性列上,從「貼圖模式」清單方塊中選擇下列其中一項:
水平 — 延展物件至封套的基本度量,然後水平壓縮物件以配合封套的形狀
原始 — 將物件選擇方塊的角控點,貼至封套的邊角節點。其他節點則會像線條一樣貼到物件選取方塊的邊緣上。
填塞 — 將物件選擇方塊的角控點,貼至封套的邊角節點
垂直 — 延展物件至封套的基本度量,然後垂直壓縮物件以配合封套的形狀
4 拖曳節點或控制點。
套用封套之後,便無法變更段落文字框架的貼圖模式。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
