顯示比例、平移和捲動
您可以變更繪圖的檢視範圍:放大來仔細查看,或縮小檢視繪圖的更多內容。您可以實驗各種顯示比例選項,以確定您要的細節量。
也可以使用常見的鍵盤快速鍵以預設增量放大和縮小畫面 (Web 瀏覽器和其他應用程式需支援)。
平移和捲動是檢視繪圖特定區域的另外兩種方法。在處理高倍率等級或大型繪圖時,您可能無法看到整個繪圖。平移和捲動可讓您在繪圖視窗中移動頁面來檢視先前看不到的區域。
您可以使用「平移」工具在大型影像上平移並檢視特定區域。
您也可以使用「快速平移」模式,從任何使用中工具切換到「平移」工具。這項功能可讓您平移而不需變更工具。
平移時可以放大和縮小,變更顯示比例時也可以平移。這樣一來,就不必在兩種工具之間切換。
如果使用滑鼠滾輪,滾輪預設會放大和縮小。您也可以使用滑鼠滾輪捲動。
您可以指定預設的顯示比例與平移設定。
顯示比例
在工具箱中,按一下「
顯示比例」工具
放大
— 可讓您增加倍率等級
縮小
— 可讓您減少倍率等級
顯示選取區域
— 調整倍率等級以符合使用中頁面上的選取物件或多頁檢視中的選取頁面
顯示所有物件
— 調整倍率等級以符合使用中頁面上的所有物件
顯示所有頁面
— 調整倍率等級以符合多頁檢視中的所有頁面
顯示頁面大小
— 調整倍率等級以符合使用中頁面
顯示頁面寬度
— 調整倍率等級以符合使用中頁面的寬度
顯示頁面高度
— 調整倍率等級以符合使用中頁面的高度
「顯示所有頁面」按鈕
只適用於多頁檢視。若需更多有關多頁檢視的資訊,請參閱頁面檢視.
只有在您按一下「顯示比例」工具之前選取物件或頁面,才能使用「顯示選取區域」按鈕
您也可以使用「檢視」功能表中的「放大」、「縮小」和「最適比例」指令對所有物件執行放大、縮小及顯示所有物件。
不是編輯文字時,也可以按下 Z 鍵來存取「顯示比例」工具。
使用「顯示比例」工具時,您也可以按一下繪圖視窗中的任一處即可放大,或是拖曳以選取要放大的特定區域。若要縮小,請按住 Control 再按一下繪圖視窗。
您也可以使用「平移」工具
,然後在繪圖視窗中按兩下來放大。若要縮小,請在繪圖視窗中按一下滑鼠右鍵。
使用快速鍵變更顯示比例
您可以使用這些鍵盤快速鍵調整顯示比例,包括提供預覽視窗的文件視窗、對話方塊以及標籤,例如「預覽列印」對話方塊、PowerTRACE、影像調整 Lab 等。
在繪圖視窗中平移
在工具箱中,按一下「
平移」工具
不是編輯文字時,也可以按 H 鍵存取「平移」工具。
切換至快速平移模式
按一下任何選取區域、繪圖或形狀工具,然後開始使用。
指定預設顯示比例設定
按一下「
CorelDRAW」功能表
偏好選項」
工具」。
按一下出現在對話方塊左窗格的「
顯示縮放/平移」。
若要於在繪圖視窗中按住 Control 再按一下時指定「
顯示比例」或「
平移」工具的動作,請啟用下列其中一個選項:
內容功能表 — 顯示指令功能表,讓您將顯示比例變更為特定比例
4
若要指定頁面在顯示比例設為 100% 時的顯示方式,請啟用或停用「
相對顯示比例為 1:1」核取方塊。
啟用這個選項時,100% 顯示比例就會顯示真正的尺寸。
停用這個選項時,無論真正的尺寸是什麼,100% 顯示比例都會顯示全頁面。
5
若要指定頁面在您使用滑鼠滾輪放大和縮小時的顯示方式,請啟用或停用「
使用滑鼠滾輪進行縮放時置中放置滑鼠」核取方塊。
啟用這個選項時,如果您使用滑鼠滾輪放大和縮小,滑鼠指標所在的區域就會移動到畫面中央。
停用這個選項時,即使您使用滑鼠滾輪放大和縮小,滑鼠指標所在的區域仍會維持在相同位置。
建立滑鼠滾輪的預設設定
按一下「
CorelDRAW」功能表
偏好選項」
CorelDRAW」。
若要指定滑鼠論的預設動作,請從「
滑鼠滾輪的預設動作」清單方塊中選擇「
顯示比例」或「
捲動」。
使用滑鼠滾輪捲動
若要使用滑鼠滾輪進行垂直捲動,請在移動滾輪時按
Shift 鍵。
若要使用滑鼠滾輪進行水平捲動,請在移動滾輪時按
Command 鍵。
只有在啟用滑鼠的「捲動」選項時,才能使用滑鼠滾輪。如需詳細資訊,請參閱建立滑鼠滾輪的預設設定.
