Para adicionar uma ponta de seta |
1 . | Selecione uma linha ou uma curva. |
2 . | Abra o seletor Ponta de seta inicial, na barra de propriedades, e clique em uma forma de extremidade de linha. |
3 . | Abra o seletor Terminar Ponta de seta e clique em uma forma de extremidade de linha. |
Remova uma ponta de seta escolhendo a predefinição Sem ponta de seta no seletor Ponta de seta inicial ou Ponta de seta final.
Também é possível adicionar pontas de setas da caixa de diálogo Caneta de contorno ou a seção Contorno da janela de encaixe Propriedades do objeto.
Para especificar os atributos das pontas de seta de uma linha ou curva |
1 . | Usando a ferramenta Seleção |
2 . | Clique em Janela ![]() ![]() |
3 . | Na seção Contorno, clique no botão Configurações de ponta de seta |
Se a seção Contorno não for exibida, clique em Contorno. Se a caixa Configurações de ponta de seta não for exibida, clique na seta na parte inferior da seção Contorno. |
Se desejar que as pontas de seta inicial e final tenham o mesmo tamanho, deslocamento, ângulo de rotação e orientação, ative a caixa de seleção Compartilhar atributos. |
4 . | Na caixa de diálogo Atributos de Ponta de seta, execute algumas das tarefas na tabela a seguir. |
Na área Tamanho, digite um valor na caixa Comprimento ou Largura.
Na área Deslocamento, digite valores nas caixas X e Y.
Na área Espelhar, ative a caixa de seleção Horizontalmente ou Verticalmente.
Especifique um ângulo na caixa Rotação.
Ative a caixa de seleção Salvar como predefinição de ponta de seta.
Acesse a nova predefinição de ponta de seta nos seletores Ponta de seta inicial e Ponta de seta final na barra de propriedades.
Você pode alternar pontas de seta de uma extremidade de uma linha ou curva para outra clicando no botão Configurações de ponta de seta e em Trocar.
Você pode remover uma ponta de seta de uma linha ou curva clicando no botão Configurações de ponta de seta e em Nenhum.
Para editar uma predefinição de ponta de seta |
3 . | Na seção Contorno, clique no botão Configurações de ponta de seta próximo ao seletor Ponta de seta inicial ou Ponta de seta final e clique em Editar. |
Se a seção Contorno não for exibida, clique em Contorno. Se o seletor Ponta de seta inicial não for exibida, clique na seta na parte inferior da seção Contorno. |
4 . | Na caixa de diálogo Atributos de Ponta de seta, especifique os atributos desejados. |
É possível criar uma predefinição de ponta de seta com base em uma predefinição existente. Clique no botão Configurações de ponta de seta e em Novo. Em seguida, especifique os atributos desejados na caixa de diálogo Atributos de Ponta de seta e digite o nome de uma predefinição na área Salvar Ponta de seta.
Para excluir uma predefinição de ponta de seta, selecione a predefinição no seletor Ponta de seta inicial ou Ponta de seta final, clique no botão Configurações de ponta de seta e clique em Excluir.
Para criar uma predefinição de ponta de seta a partir de um objeto |
1 . | Selecione um objeto para usar como uma ponta de seta. |
2 . | Clique em Ferramentas ![]() ![]() |
3 . | Na caixa de diálogo Criar ponta de seta, digite um valor na caixa Comprimento ou Largura. |
Se desejar criar uma ponta de seta não proporcional, desmarque a caixa de seleção Proporcional e digite valores nas caixas Comprimento e Largura. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
