| • | Para corrigir cor e tom rapidamente no Lab de ajuste de imagem |
| • | Para exibir imagens no Lab de ajuste de imagem |
O Lab de ajuste de imagem permite corrigir, de modo rápido e fácil, a cor e o tom da maioria das fotos.
Trabalhando no Lab de ajuste de imagem, você pode beneficiar-se com os seguintes recursos:
| • | Criar instantâneo — Você pode, a qualquer momento, capturar a versão corrigida de uma imagem em um "instantâneo". Miniaturas dos instantâneos aparecem em uma janela sob a imagem. Os instantâneos facilitam a comparação de diferentes versões corrigidas da imagem, para que você escolha a melhor. |
| • | Desfazer, Refazer e Redefinir para original — A correção de imagens pode ser um processo de tentativa e erro; por isso, a possibilidade de desfazer e refazer correções é importante. O comando Redefinir para original permite limpar todas as correções para você poder recomeçar. |
Utilizar controles automáticos
Você pode começar usando os controles automáticos de correção:
| • | Ajuste automático — corrige automaticamente o contraste e a cor de uma imagem detectando as áreas mais claras e mais escuras e ajustando a faixa tonal para cada canal de cor. Em alguns casos, esse controle pode ser exatamente o que você precisa para melhorar uma imagem. Em outros casos, você pode desfazer as alterações e continuar com controles mais precisos. |
| • | Ferramenta Selecionar ponto branco — ajusta automaticamente o contraste em uma imagem de acordo com o ponto branco definido por você. Por exemplo, é possível aumentar o brilho de uma imagem muito escura usando a ferramenta Selecionar ponto branco. |
| • | Ferramenta Selecionar ponto preto — ajusta automaticamente o contraste em uma imagem de acordo com o ponto preto definido por você. Por exemplo, você pode escurecer uma imagem muito clara usando a ferramenta Selecionar ponto preto. |
Utilizar controles de correção de cores
| • | Controle deslizante Temperatura — permite corrigir os tons da cor "aquecendo" ou "esfriando" a cor de uma imagem para compensar as condições de iluminação no momento em que a foto foi tirada. Por exemplo, para corrigir uma tonalidade da cor amarela em uma foto capturada em ambiente fechado com iluminação incandescente esmaecida, você pode mover o controle deslizante até o final do azul para aumentar os valores da temperatura (baseados em graus Kelvin). Valores mais baixos correspondem a condições de pouca iluminação, como luz de velas ou luz de lâmpada incandescente; essas condições criam um matiz alaranjado. Valores mais altos correspondem a uma iluminação intensa, como a luz do sol; essas condições criam um matiz azulado. |
| • | Controle deslizante Tingimento — permite corrigir tonalidades de cores ajustando a cor verde ou magenta em uma imagem. Para adicionar o verde, mova o controle deslizante para a direita; para adicionar o magenta, mova o controle deslizante para a esquerda. Mover o controle deslizante Tingimento após usar o controle deslizante Temperatura permite fazer um ajuste fino na imagem. |
| • | Controle deslizante Saturação — permite ajustar a vivacidade das cores. Por exemplo, ao mover o controle deslizante para a direita, você pode aumentar a vivacidade do azul do céu em uma imagem. Ao mover o controle deslizante para a esquerda, você pode reduzir a vivacidade das cores. Pode-se criar o efeito de uma foto em preto-e-branco movendo o controle deslizante totalmente para a esquerda. Dessa forma, todas as cores são removidas da imagem. |
Correção de uma tonalidade de cor. A imagem à direita é a sua versão corrigida.
Ajustar o brilho e o contraste em toda a imagem
| • | Controle deslizante Brilho — permite aumentar o brilho ou escurecer uma imagem inteira. Este controle pode corrigir problemas de exposição causados por excesso de iluminação (superexposição) ou pouca iluminação (subexposição) no momento em que a foto foi capturada. Caso deseje aumentar o brilho ou escurecer determinadas áreas da imagem, você pode usar os controles deslizantes Destaques, Sombras e Tons médios. Os ajustes feitos com o controle deslizante Brilho não são lineares, portanto, os valores de ponto preto e ponto branco correntes não são afetados. |
| • | Controle deslizante Contraste — aumenta ou diminui a diferença de tonalidade entre as áreas escuras e claras de uma imagem. Mover o controle deslizante para a direita torna as áreas claras mais claras e as escuras mais escuras. Por exemplo, caso a imagem tenha um matiz acinzentado pesado, é possível aguçar os detalhes aumentando o contraste. |
Ajustar o brilho e o contraste pode revelar mais detalhes da imagem.
Ajustar destaques, sombras e tons médios
| • | Controle deslizante Destaques — permite ajustar o brilho nas áreas mais claras da imagem. Por exemplo, se você tirou uma foto com flash e a intensidade da luz do flash deixou as imagens em segundo plano esmaecidas, mova o controle deslizante Destaques para a esquerda para escurecer as áreas esmaecidas da imagem. É possível usar o controle deslizante Destaques junto com os controles Sombras e Tons médios para equilibrar a luminosidade. |
| • | Controle deslizante Sombras — permite ajustar o brilho nas áreas mais escuras da imagem. Por exemplo, se houver uma luz brilhante atrás do tema central de uma foto (luz de fundo) no momento em que a foto for capturada, o objeto poderá aparecer com sombras. É possível corrigir a foto movendo o controle deslizante Sombras para a direita, para clarear as áreas escuras e revelar mais detalhes. Pode-se usar o controle deslizante Sombras junto com os controles Destaques e Tons médios para equilibrar a luminosidade. |
| • | Controle deslizante Tons médios — permite ajustar o brilho dos tons da faixa média em uma imagem. Após ajustar os destaques e as sombras, você pode usar o controle deslizante Tons médios para fazer o ajuste fino da imagem. |
Os controles deslizantes Destaques e Sombras podem clarear ou escurecer determinadas áreas de uma imagem.
Exibir imagens no Lab de ajuste de imagem
Utilizar outros filtros de ajuste
Apesar do Lab de ajuste de imagem permitir a correção da cor e do tom da maioria das imagens, às vezes é preciso usar um filtro de ajuste especializado. Com o uso dos potentes filtros de ajuste do aplicativo, você pode fazer ajustes precisos nas imagens. Por exemplo, você pode ajustar imagens usando uma curva de tom. Para obter mais informações sobre filtros de ajuste, consulte Ajustar cor e tom.
| 1 . | Clique em Bitmaps |
| 2 . | Clique em Ajuste automático. |
| O Ajuste automático ajusta automaticamente a cor e o contraste ao definir o ponto branco e o ponto preto de uma imagem. |
| Para controlar a configuração do ponto branco e do ponto preto com mais precisão, clique na ferramenta Selecionar ponto branco |
| 3 . | Realizar uma ou mais tarefas a partir da seguinte tabela. |
Ajuste o controle deslizante Temperatura para aquecer ou esfriar as cores e depois faça um ajuste fino na correção da cor, ajustando o controle deslizante Tingimento.
Mova o controle deslizante Saturação para a direita, de modo a aumentar a quantidade de cor na imagem; mova o controle para a esquerda, de modo a diminuir a quantidade de cor da imagem.
Mova o controle deslizante Brilho para a direita, de modo a clarear a imagem; mova o controle para a esquerda, de modo a escurecer a imagem.
Mova o controle deslizante Contraste para a direita para tornar as áreas claras mais claras e as escuras mais escuras.
Mover o controle deslizante Destaques para aumentar o brilho ou escurecer as áreas mais claras da imagem. Depois, mover o controle deslizante Sombras para clarear ou escurecer as áreas mais escuras da imagem. Por fim, mover o controle deslizante Tons médios para fazer um ajuste fino dos tons na faixa média da imagem.
O Lab de ajuste de imagem não se encontra disponível para imagens CMYK. Em imagens CMYK, é possível acessar o filtro Ajuste automático e outros filtros de ajuste no menu Efeitos.
É possível capturar a versão atual de uma imagem clicando no botão Criar instantâneo. Miniaturas dos instantâneos aparecem em uma janela sob a imagem. Cada instantâneo é numerado de forma sequencial e pode ser excluído com um clique no botãoFechar no canto superior da barra de título do instantâneo.
Você pode desfazer ou refazer a última correção clicando no botão Desfazer ou Refazer
. Para desfazer todas as correções, clique no botão Redefinir para original.
| 2 . | Realizar uma tarefa a partir da seguinte tabela. |
Utilizando a ferramenta Enquadramento
Clique no botão Zoom para ajustar
Clique no botão 100%
Clique no botão Visualização em tela cheia
Clique no botão Antes e depois da visualização em tela cheia
Clique no botão Antes e depois da visualização dividida
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
