| • | Para importar um arquivo Adobe Illustrator |
| • | Para exportar um arquivo Adobe Illustrator |
| • | Para exibir o resumo da verificação prévia de um arquivo AI |
| • | Notas técnicas sobre o AI (Adobe Illustrator) |
| 1 . | Clique em Arquivo |
| 2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
| 3 . | Clique no nome do arquivo. |
| 4 . | Clique em Importar. |
| 5 . | Clique na página de desenho em que deseja importar o arquivo. |
| 2 . | Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo. |
| 3 . | Escolha AI - Adobe Illustrator na caixa de listagem Salvar como tipo. |
| 4 . | Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Exportar. |
| 6 . | Na caixa de listagem Compatibilidade, escolha um formato de arquivo do Adobe Illustrator. |
| 7 . | Na área Faixa de exportação, ative uma das opções a seguir: |
| • | Documento atual — exporta o desenho ativo |
| • | Página atual — exporta a página ativa |
| • | Seleção — exporta os objetos selecionados. |
| • | Páginas — exporta as páginas especificadas (esta opção está disponível apenas para CS 4 e posteriores). |
| 8 . | Na área Exportar texto como, ative uma das opções a seguir: |
| • | Curvas — permite exportar texto como curvas |
| • | Texto — permite exportar texto como caracteres editáveis |
Na área Transparência, ative a opção Preservar aparência e converter áreas transparentes em bitmaps.
Na área Transparência, ative a opção Preservar curvas e texto removendo efeitos de transparência.
Na área Opções, ative a caixa de seleção Converter contornos em objetos.
Na área Opções, ative a caixa de seleção Simular curvas preenchidas complexas.
Na área Opções, ative a caixa de seleção Converter cores exatas para CMYK.
Na área Opções, ative a caixa de seleção Incorporar perfis de cores.
Na área Opções, ative a caixa de seleção Incluir imagens de visualização.
Ao ativar a caixa de seleção Simular curvas preenchidas complexas, um objeto composto por curvas complexas, como um objeto de texto convertido em curvas, pode ser dividido em vários objetos na exportação para ajudar a minimizar a complexidade do objeto.
Ao desativar a caixa de seleção Incluir imagens posicionadas e exportar o arquivo, o processo de exportação gera um arquivo do Adobe Illustrator e uma série de arquivos EPS. Os arquivos EPS contêm objetos e imagens individuais vinculados ao arquivo AI. Sempre armazene os arquivos EPS com o arquivo AI para preservar o vínculo com o arquivo AI.
| 6 . | Na caixa de diálogo Exportação para Adobe Illustrator, clique na segunda guia. |
| Limite as questões que serão examinadas durante a verificação prévia clicando no botão Configurações, clicando duas vezes em Exportação para AI e desativando as caixas de seleção ao lado dos itens que devem ser ignorados. |
Salve as configurações clicando no botão Adicionar configurações prévias e digitando um nome na caixa Salvar estilo prévio como.
| • | É possível importar formatos de arquivos AI e incluir Adobe Illustrator CS6. |
| • | Para arquivos salvos no Adobe Illustrator CS ou superior com compatibilidade com PDF, textos podem ser importados como texto ou curvas. |
| • | Objetos com preenchimentos gradientes que foram criados no CS5 podem não aparecer corretamente quando importados. |
| • | Os programas Corel não podem importar arquivos AI que contenham bitmaps vinculados como arquivos EPS. |
| • | Os gráficos do Adobe Illustrator são importados no programa como um grupo de objetos. Clique em Objeto |
| • | Filmes em Flash incorporados em arquivos AI não são importados. |
| • | Para arquivos AI CS4 e CS5, cada área de trabalho é importada como uma página individual do CorelDRAW. Em documentos com várias páginas, os objetos posicionados fora de uma página são colocados na primeira página do documento de CorelDRAW. |
| • | Objetos preenchidos com o uso de Cores Globais (esquemas de cores) aparecem corretamente no CorelDRAW, mas as Cores Globais não são mantidas como estilos de cor. |
| • | Símbolos, objetos com padrões e objetos que tem extrusão 3d ou chanfradura aplicados são convertidos como curvas. |
| • | Objetos que têm o efeito de Enevoar ou Transparência aplicados são convertidos usando o efeito de lentes aplicável no CorelDRAW. |
| • | Objetos que têm a textura, sombreamento, desfocagem ou o efeito pincelada aplicados são convertidos como objetos bitmap no CorelDRAW. |
| • | A maioria dos preenchimentos gradientes lineares e radiais são preservados. Preenchimentos gradientes cônicos e quadrados são exportados como uma série de faixas preenchidas, efeito semelhante ao obtido pela mistura. Você pode definir o número de faixas clicando em Ferramentas |
| • | É possível exportar texto como texto ao exportar arquivos AI das versões CS e posteriores. |
| • | Ao exportar arquivos do CorelDRAW com várias páginas na versão CS4 ou posterior, as páginas individuais são exportadas como Áreas de trabalho. O formato Organizar por fileira é usado pelo layout das Áreas de trabalho. |
| • | Ao exportar arquivos do CorelDRAW com várias páginas na versão CS4 ou posterior, objetos posicionados fora da página são removidos. |
| • | Alguns recursos OpenType não oferecem suporte pelo Adobe Illustrator. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
