Você pode preencher objetos com preenchimentos de padrão de vetores ou bitmap, assim como preenchimentos de duas cores.
Exemplos de preenchimentos de padrão de vetores
Exemplos de preenchimentos de padrão de bitmap
Exemplos de preenchimentos de padrão de duas cores
Um preenchimento de padrão de duas cores é formado apenas pelas duas cores escolhidas. Um preenchimento de padrão de vetores é um gráfico vetorial mais complexo que composto de linhas e preenchimentos. Um preenchimento de padrão de vetores pode ter cor ou fundo transparente. Um preenchimento de padrão de bitmap é uma imagem bitmap cuja complexidade é determinada pelo seu tamanho, resolução e profundidade de bits.
CorelDRAWO fornece uma coleção de padrões de vetor e bitmap que você pode acessar. É possível procurar os padrões disponíveis ou pesquisar por palavra chave, marcar padrões como favoritos, votar nos que você gostar ou copiá-los do Content Exchange para sua pasta pessoal. Para obter mais informações, consulte Gerenciar preenchimentos e transparências.
Também é possível criar padrões próprios. Por exemplo, pode-se criar padrões a partir de objetos desenhados ou de imagens importadas. Padrões de vetor e bitmap são constituídos de unidades menores chamadas ladrilhos. Dependendo do tamanho do objeto, o preenchimento pode consistir de um ou mais ladrilhos. O padrão é criado repetindo-se o ladrilho para preencher o objeto. Você pode criar um novo padrão selecionando uma área da área de trabalho para usar como ladrilho ou usando uma imagem importada como uma fonte de ladrilho.
Depois de criar um novo padrão, é possível salvá-lo para uso futuro ou compartilhá-lo com outros usuários no Content Exchange. Para obter mais informações, consulte Salvar e compartilhar preenchimentos e transparências.
Você pode modificar preenchimentos de padrões para se ajustarem às suas necessidades. Por exemplo, é possível alterar o tamanho do preenchimento de padrão ou especificar exatamente onde o padrão começa e definindo a origem do ladrilho. CorelDRAWO também permite que você desloque os ladrilhos de um preenchimento. Quando você ajusta a posição horizontal ou vertical do primeiro ladrilho em relação ao topo do objeto, seus ajustes afetam o restante do preenchimento.
É possível espelhar o preenchimento, de forma que ladrilhos alternados sejam o reflexo um do outro. Se desejar que um preenchimento de padrão mude de acordo com as ações executadas no objeto com preenchimento, você pode configurar o preenchimento para que se transforme com o objeto. Por exemplo, se ampliar o objeto, o padrão fica ampliado enquanto o número de ladrilhos permaneça o mesmo.
Padrões de bitmap criados no Patterns, um aplicativo do iOS que transforma fotos em padrões de bitmap, podem ser abertos no CorelDRAW. Os efeitos de padrão de bitmap disponíveis em Padrões e CorelDRAW permitem criar padrões sem problemas e ajustar seus parâmetros, como a configuração de pixel na borda do ladrilho e o brilho, luminosidade e contraste de cor.
| 3 . |
Na janela de encaixe Propriedades do objeto, clique no botão Preenchimento padrão de duas cores . |
Também é possível misturar cores em um preenchimento de padrão de duas cores pressionando Ctrl e clicando em uma cor da paleta.
Ou aplicar um preenchimento clicando na ferramenta Preenchimento interativo
na caixa de ferramentas e escolhendo Preenchimento padrão de duas cores na barra de propriedades. Você pode arrastar cores da paleta de cores para as alças interativas para alterar as cores do preenchimento. É possível misturar cores pressionando Ctrl enquanto arrasta uma cor para as alças interativas.
Para editar os atributos do preenchimento de duas cores, na janela de encaixe Propriedades do objeto, clique no botão de seta
na parte inferior da seção Preenchimento para exibir mais opções de preenchimento e especificar os atributos desejados.
Você também pode aplicar um preenchimento de padrão de vetores ou bitmap clicando na ferramenta Preenchimento interativo
na caixa de ferramentas, clicando no botão Preenchimento de padrão de vetores ou Preenchimento de padrão de bitmap na barra de propriedades e escolhendo um preenchimento no seletor Preenchimento.
| 3 . |
Na área Preenchimento da janela de encaixe Propriedades do objeto, clique em um dos seguintes botões: |
| 6 . |
Clique no botão Aceitar padrão exibido abaixo da seleção e clique em OK na caixa de diálogo que aparece. |
Padrões de vetores podem ter fundo colorido ou transparente.
Você também pode clicar no botão Nova origem a partir da área de trabalho
e selecionar uma área do documento para usar como origem de um ladrilho. Neste caso, as configurações atuais da área Transformações da janela de encaixe Propriedades do objeto serão aplicadas ao novo padrão.
| 3 . |
| 5 . |
Na caixa de diálogo Importar, localize a imagem a ser usada e clique duas vezes no nome do arquivo. |
| 3 . |
Você também pode clicar na ferramenta Preenchimento interativo na caixa de ferramentas e usar controles na barra de propriedades.
É possível inclinar ou girar ladrilhos clicando na ferramenta Preenchimento interativo
, na caixa de ferramentas, selecionando um objeto e arrastando as alças de inclinação ou de rotação para alterar a aparência do padrão.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
