• | Para alterar a fonte |
• | Para redimensionar texto |
O texto é um elemento importante no design e layout dos documentos. No CorelDRAW, você pode escolher o tipo que melhor se adapta ao seu projeto. Você pode especificar o tamanho e o estilo da fonte. Além disso, pode usar uma fonte OpenType para criar um estilo exclusivo e distinto. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com recursos OpenType. A unidade de medida padrão para textos é em pontos. No entanto, é possível alterar a unidade de medida do desenho ativo e de todos os desenhos subsequentes. Para obter informações sobre como visualizar fontes, consulte Como visualizar fontes.
A tabela a seguir lista alguns exemplos de tipos e fontes.
Veja abaixo algumas dicas básicas para a escolha do tipo correto:
• | Escolha o tipo que se adapta melhor ao tom do seu design. |
• | Escolha o tipo mais apropriado para o resultado final do seu design (por ex.: Web ou material impresso). |
• | Use menos tipos no documento. A regra geral é não ultrapassar três ou quatro tipos em um documento. |
• | Verifique se os caracteres do tipo são fáceis de ler e de reconhecer. |
• | Escolha um tipo apropriado para a faixa etária do público-alvo. |
• | Verifique se o tipo dos títulos está evidente e se parece bom quando exibido em tamanho maior. |
• | Verifique se o tipo do texto do corpo melhora a legibilidade. |
• | Escolha um tipo com suporte a vários idiomas se você estiver trabalhando com documentos multilíngues. |
1 . | Usando a ferramenta Texto |
Se a janela de encaixe Propriedades do objeto não estiver aberta, clique em Janela ![]() ![]() |
2 . | Na janela de encaixe Propriedades do objeto, clique no botão Caractere |
3 . | Na área Caractere da janela de encaixe Propriedades do objeto, execute uma ou mais tarefas da tabela a seguir. |
Digite um valor na caixa Tamanho da fonte.
Escolha um estilo na caixa de listagem Estilo da fonte.
Clique em Ferramentas
O método do texto "representado" ajuda a aumentar a velocidade de redesenho, que é útil na criação de protótipos de documentos ou de desenhos. Você pode tornar o texto legível novamente, reduzindo o valor de representação ou aplicando mais zoom ao texto.
Também é possível alterar a fonte e o tamanho da fonte na barra de propriedades.
Você também pode alterar o estilo da fonte do texto selecionado, clicando no botão Negrito , Itálico
ou Sublinhado
2 . | Na barra de propriedades, escolha um tamanho na caixa de listagem Tamanho da fonte. |
Clique na ferramenta Seleção
Pressione Num Lock para ativar o teclado numérico e utilize a ferramenta Texto
Selecione o texto usando a ferramenta Texto
Você também pode redimensionar o texto na área Caractere da janela de encaixe Propriedades do objeto escolhendo um tamanho na caixa de listagem Tamanho da fonte.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
