| • | Para importar um arquivo Corel DESIGNER |
| • | Notas técnicas sobre o DSF (Corel DESIGNER) |
| • | Notas técnicas sobre o DES (Corel DESIGNER) |
É possível importar arquivos Corel DESIGNER. Os arquivos da versão 10 e posteriores têm a extensão de nome de arquivo .des. Os arquivos do Micrografx versão 6 a 9 têm a extensão de nome de arquivo .dsf. Os arquivos da versão 4 têm a extensão de nome de arquivo .ds4. A extensão de nome de arquivo .drw é usada para arquivos Micrografx 2.x ou 3.x. Arquivos de modelos Micrografx (DST) também são suportados.
| 1 . | Clique em Arquivo |
| 2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
| 3 . | Escolha DES - Corel DESIGNER (*.des) ou DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
| 4 . | Clique no nome do arquivo. |
| 5 . | Na caixa de diálogo Importação, ajuste qualquer uma das configurações. |
| 6 . | Clique em Importar. |
| 7 . | Clique na página de desenho. |
| • | Configurações de linhas-guia e grade não são convertidas. |
| • | Pontos de alinhamento não são convertidos — o programa preserva as configurações de gravidade padrão. |
| • | Objetos em algumas páginas podem ser agrupados. É possível selecionar o grupo e depois desagrupá-lo antes da edição. |
| • | Os arquivos DSF exibem dados OLE como objetos de imagem. Tipos de objetos de dados OLE são perdidos na conversão. |
| • | Curvygons são convertidos em curvas. |
| • | Em alguns casos, a transparência de dégradé pode ser deslocada. |
| • | Os preenchimentos de hachura são renderizados, mas na realidade fazem parte do preenchimento do objeto. Eles são objetos separados, porém agrupados. |
| • | Linhas sem contorno e preenchidas são convertidas em dois objetos: um para a linha e um para o preenchimento. |
| • | Texto deformado é convertido em curva. |
| • | Texto recusado (texto em bloco que fica em volta de um objeto) é convertido em vários objetos de texto. |
| • | Cada linha de um objeto de texto não retangular (texto colocado em um objeto) é convertida em um objeto de texto separado. |
| • | Em textos em bloco com grandes transformações, as paradas de tabulação podem esticar ou encolher. |
| • | O texto que flui entre recipientes não é preservado; cada recipiente é convertido em um objeto separado. |
| • | As dimensões do texto em versalete variam quando o texto é importado. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
