| • | Você deseja que o texto de um arquivo EPS seja exibido com as fontes originais, sem qualquer substituição de fontes. |
| • | Você está trabalhando em um arquivo EPS grande e não deseja que o aplicativo fique lento. |
Durante a instalação do CorelDRAW Graphics Suite 2017, você tem a opção de instalar o Ghostscript, um aplicativo que interpreta o formato de arquivo PostScript. O Ghostscript permite importar arquivos PostScript Nível 3. Caso não tenha instalado o Ghostscript na primeira instalação do produto, é possível fazer isso agora.
| Para importar um arquivo Encapsulated PostScript |
| 1 . | Clique em Arquivo |
| 2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
| 3 . | Escolha PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
| 4 . | Clique no nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Importar. |
| 6 . | Na caixa de diálogo Importar EPS, ative uma das seguintes opções: |
| • | Importar como editável — importa o arquivo como um grupo de objetos CorelDRAW que pode ser modificado. |
| 7 . | Se você estiver importando o arquivo como editável, ative uma das seguintes opções de texto: |
| • | Texto — preserva os objetos de texto no arquivo importado para que você possa editar o texto |
| • | Curvas — converte o texto em curvas |
| 8 . | Clique em OK. |
| 9 . | Clique na página de desenho. |
Há algumas restrições quando você modifica os arquivos EPS importados como editáveis. Para obter mais informações, consulte Notas técnicas sobre o PostScript (PS ou PRN).
Você pode também arrastar um arquivo EPS do Windows Explorer para dentro de uma janela de desenho.
| Para exportar um arquivo Encapsulated PostScript |
| 2 . | Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo. |
| 3 . | Escolha EPS - Encapsulated PostScript na caixa de listagem Salvar como tipo. |
| 4 . | Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Exportar. |
| 6 . | Na caixa de diálogo Exportar EPS, ajuste qualquer uma das configurações. |
| Para configurar opções gerais de exportação |
| 1 . | Na caixa de diálogo Exportar EPS, clique na guia Geral. |
| 2 . | Realizar uma ou mais tarefas a partir da seguinte tabela. |
Na área Gerenciamento de cores, escolha uma opção na caixa de listagem Saída de cores:
Ao escolher a opção Nativo, todos os objetos preservam o modo de cor em que foram criados, por exemplo RGB, CMYK, Tons de cinza ou cores exatas.
Na área Gerenciamento de cores, ative a caixa de seleção Converter cores exatas em e selecione uma opção na caixa de listagem.
Na área Visualizar imagem, escolha uma das opções a seguir:
Ative uma das opções a seguir na área Exportar texto como.
Na caixa de listagem Compatibilidade, escolha um nível PostScript que seja suportado pela impressora ou pelo aplicativo em que o arquivo será impresso ou exibido.
Os objetos são sempre impressos como CMYK. Os bitmaps têm a opção de diferentes modos de cor.
Escolher o formato TIFF de 8 bits para visualizar imagens permite tornar o fundo do bitmap transparente ativando a caixa de seleção Fundo transparente na área Visualizar imagem.
| Para definir opções de exportação avançadas |
| 1 . | Na caixa de diálogo Exportar EPS, clique na guia Avançadas. |
Digite um nome na caixa Autor.
Na área Compactação do bitmap, ative a caixa de seleção Usar compactação JPEG. Mova o controle deslizante Qualidade JPEG para ajustar a qualidade dos bitmaps.
Na área Cobertura, ative uma das seguintes opções:
Na área Caixa delimitadora, ative qualquer uma das seguintes opções:
Ative a caixa de seleção Manter vínculos OPI para usar imagens de baixa resolução como marcadores de posição de imagens de alta resolução.
Ative a caixa de seleção Aumento automático de etapas de gradiente para aumentar automaticamente o número de etapas usadas para criar preenchimentos gradientes.
A caixa de seleção Usar compactação JPEG permanece desativada até a escolha de um nível PostScript que suporte esse recurso.
| Para instalar o Ghostscript |
| 1 . | Feche os programas abertos. |
| 2 . | Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar |
| 3 . | Clique em Desinstalar um programa. |
| 4 . | Clique duas vezes em CorelDRAW Graphics Suite 2017 na página Desinstalar ou alterar um programa. |
| 5 . | Habilite a opção Modificar. |
| 6 . | Na página Recursos, habilite a caixa de seleção GPL Ghostscript. |
| 7 . | Siga as instruções do assistente de instalação. |
| Notas técnicas sobre Encapsulated PostScript (EPS) |
| • | Se o arquivo Encapsulated PostScript tiver sido importado com a opção Colocar como Encapsulated PostScript e se ele tiver uma imagem de visualização (chamada de cabeçalho), ela será importada e exibida. As informações do EPS permanecem anexadas ao cabeçalho e são utilizadas quando a imagem é impressa em uma impressora PostScript. |
| • | Em uma impressora PostScript, os gráficos exportados para o formato encapsulated PostScript (EPS) são impressos em outros programas exatamente como nos programas Corel. |
| • | Você pode salvar um cabeçalho no formato Tagged Image file format (TIFF) ou Windows Metafile format (WMF) em preto-e-branco, tons de cinza ou cores de 4 bits, ou tons de cinza ou cores de 8 bits. Você pode definir a resolução do cabeçalho de 1 a 300 pontos por polegada (dpi), a resolução de cabeçalho padrão é de 72 dpi. Se o programa que estiver importando o arquivo EPS possuir uma limitação quanto ao tamanho do cabeçalho da imagem, poderá ser exibida uma mensagem de erro informando que o arquivo é muito grande. Para reduzir o tamanho do arquivo, na caixa de diálogo Exportar EPS, escolha Preto e branco na caixa Modo e diminua a resolução do cabeçalho antes de exportar o arquivo. Essa configuração determina somente a resolução do cabeçalho e não tem nenhum impacto na qualidade de impressão de um desenho. Os cabeçalhos coloridos são úteis na visualização de arquivos EPS. Se o programa no qual você utilizará o arquivo não oferecer suporte a cabeçalhos coloridos, experimente exportar com um cabeçalho monocromático. Também é possível exportar sem um cabeçalho. |
| • | Além do gráfico, os arquivos EPS exportados contêm o nome do arquivo, o nome do programa e a data. |
| • | Para salvar informações de fontes em um arquivo EPS, ative a caixa de seleção Incluir fontes, na área Exportar texto como. |
| • | Se você exportar texto como curvas, o texto será convertido em curvas vetoriais. |
| • | Se uma fonte utilizada no arquivo não estiver disponível na impressora ou não tiver sido salva no arquivo, o texto será impresso em fonte Courier ou o desenho não será impresso. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
