Você pode adicionar texto artístico ao longo do caminho de um objeto aberto (uma linha, por exemplo), ou de um objeto fechado (um quadrado, por exemplo). Também é possível ajustar texto existente a um caminho. O texto de parágrafo em uma moldura de texto pode ser ajustado apenas a caminhos abertos.
Após ajustar o texto a um caminho, é possível ajustar a posição do texto em relação ao caminho. Por exemplo, você pode espelhar o texto de forma horizontal, vertical ou ambas. Usando o espaçamento das graduações, você pode especificar uma distância exata entre o texto e o caminho.
O CorelDRAW trata o texto ajustado a um caminho como um objeto. Entretanto, é possível separar o texto do objeto, se você não desejar mais que ele faça parte do caminho. Quando se separa o texto de um caminho curvo ou fechado, ele mantém a forma do objeto ao qual estava ajustado. Você também pode modificar as propriedades do texto e do caminho de maneira independente.
O texto é revertido para a sua aparência original quando endireitado.
| Para adicionar texto ao longo de um caminho |
| 1 . | Selecione o caminho usando a ferramenta Seleção |
| 2 . | Clique em Texto |
| O cursor do texto é inserido no caminho. Se o caminho estiver aberto, esse cursor será inserido no início do caminho. Se o caminho estiver fechado, o cursor será inserido no centro do caminho. |
| 3 . | Digite ao longo do caminho. |
O texto não pode ser adicionado ao caminho de outro objeto de texto.
Você também pode ajustar o texto a um caminho clicando na ferramenta Texto e apontando para um caminho. Quando o ponteiro mudar para um ponteiro Ajustar ao caminho
, clique onde deseja que o texto comece e digite.
| Para ajustar o texto a um caminho |
| 1 . | Com a ferramenta Seleção |
| O ponteiro é alterado para o ponteiro Ajustar texto ao caminho |
| 3 . | Clique em um caminho. |
| Se o texto for ajustado a um caminho fechado, ele ficará centralizado no caminho. Se o texto for ajustado a um caminho aberto, ele fluirá a partir do ponto de inserção. |
O texto não pode ser ajustado ao caminho de outro objeto de texto.
| Para ajustar a posição do texto ajustado a um caminho |
| 1 . | Selecione o texto ajustado a um caminho usando a ferramenta Seleção |
| 2 . | Na barra de propriedades, escolha uma configuração em uma das seguintes caixas de listagem: |
| • | Orientação do texto — especifica como o texto se curva para seguir o caminho |
| • | Distância do caminho — a distância entre o texto e o caminho |
| • | Deslocamento — a posição horizontal do texto ao longo do caminho |
Use o espaçamento das graduações para aumentar a distância entre o caminho e o texto em incrementos especificados
Selecione o texto. Na barra de propriedades, clique em Alinhamento das graduações, ative a opção Alinhamento das graduações ativado e digite um valor na caixa Espaçamento das graduações.
Quando você move o texto do caminho, ele move de acordo com o incremento especificado na caixa Espaçamento das graduações. Quando o texto é movido, a distância do caminho é exibida abaixo do texto original.
Usando a ferramenta Forma
| Para espelhar texto ajustado a um caminho |
| 1 . | Clique no texto ajustado a um caminho usando a ferramenta Seleção |
| 2 . | Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões: |
| • | Espelhar texto horizontalmente |
| • | Espelhar texto verticalmente |
Você pode aplicar uma rotação de 180 graus ao texto ajustado a um caminho clicando nos botões Espelhar texto horizontalmente e Espelhar texto verticalmente.
Também pode espelhar texto artístico e molduras de texto de parágrafo. Para obter mais informações, consulte Para espelhar o texto.
| Para separar texto de um caminho |
| 1 . | Selecione o caminho e o texto ajustado usando a ferramenta Seleção |
| 2 . | Clique em Objeto |
| Para endireitar texto |
| 3 . | Usando a ferramenta Seleção, selecione o texto. |
| 4 . | Clique em Texto |
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
