| • | Para importar um arquivo PaintBrush |
| • | Para exportar um arquivo PaintBrush |
| • | Notas técnicas sobre o PCX (PaintBrush) |
O formato de arquivo PCX (PaintBrush) é um formato de bitmap, originalmente desenvolvido pela Zsoft Corporation para o programa PC Paintbrush.
| 1 . | Clique em Arquivo |
| 2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
| 3 . | Escolha PCX - PaintBrush (*.pcx) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
| 4 . | Clique no nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Importar. |
| 6 . | Clique na página de desenho. |
| 2 . | Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo. |
| 3 . | Escolha PCX - PaintBrush na caixa de listagem Salvar como tipo. |
| 4 . | Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Exportar. |
| 6 . | Na caixa de diálogo Converter em bitmap, ajuste a largura, a altura, a resolução, o modo de cor ou qualquer uma das outras configurações. |
| 7 . | Na caixa de diálogo Converter em cores da paleta, ajuste qualquer uma das configurações. |
| • | Os bitmaps podem ser preto-e-branco, 16 cores, tons de cinza (8 bits), cores da paleta (8 bits) ou cores RGB (24 bits). |
| • | A compactação RLE (codificação na duração da execução) é suportada, e o tamanho máximo da imagem é de 64.535 x 64.535 pixels. |
| • | Esses arquivos podem conter um, dois ou quatro planos de cor. |
| • | Este formato de arquivo é suportado no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT. |
| • | Os arquivos PCX podem ser importados se forem compatíveis com as seguintes especificações de PCX: 2.5, 2.8 e 3.0. |
| • | A compactação RLE é suportada, e o tamanho máximo da imagem é de 64.535 × 64.535 pixels. |
| • | Esses arquivos podem conter um, dois ou quatro planos de cor. Os arquivos que contêm três ou mais de quatro planos de cores não podem ser importados. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
