| • | Para definir a compactação de bitmap em um arquivo PDF |
| • | Para compactar texto e linha artística em um arquivo PDF |
| • | Para reduzir a resolução de imagens de bitmap em um arquivo PDF |
Você pode compactar imagens de bitmap, texto e linha artística para reduzir o tamanho de um arquivo PDF. As opções para compactação de imagem bitmap são as seguintes: JPEG, LZW e ZIP. As imagens de bitmap que utilizam a compactação JPEG possuem uma escala de qualidade que varia de 2 (alta qualidade, menor compactação) a 255 (baixa qualidade, maior compactação). Quanto maior a qualidade da imagem, maior o tamanho do arquivo.
| 1 . | Clique em Arquivo |
| 2 . | Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo. |
| 3 . | Digite um nome de arquivo na caixa Nome do arquivo. |
| 4 . | Clique em Configurações. |
| É exibida a caixa de diálogo Configurações PDF. |
| 5 . | Clique na guia Objetos. |
| 6 . | Escolha uma das opções a seguir na caixa de listagem Tipo de compactação: |
| • | Nenhum |
| • | LZW |
| • | JPEG |
| • | ZIP |
| • | JP2 |
| 7 . | Clique em OK. |
| 8 . | Clique em Salvar. |
A opção JP2 (JPEG 2000) está disponível apenas para o Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 e Adobe Acrobat 9.0.
Se você escolher compactação JPEG, pode especificar a qualidade de compactação ajustando o controle deslizante Qualidade do JPEG.
| 6 . | Ative a caixa de seleção Compactar texto e linha artística. |
| 6 . | Ative qualquer uma das caixas de seleção a seguir e digite um valor na caixa correspondente. |
| • | Cor |
| • | Tons de cinza |
| • | Monocromático |
A redução da resolução de imagens de bitmap coloridas, em tons de cinza ou monocromáticas será eficaz somente quando a resolução da imagem de bitmap for maior do que a resolução especificada na área Redução da resolução do bitmap.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
