O Scalable Vector Graphics (SVG) é um formato padrão de arquivo gráfico aberto que permite aos designers colocar a força dos gráficos vetoriais para trabalhar na web. Foi criado pelo World Wide Web Consortium (W3C).
Os arquivos SVG são descritos em Extensible Markup Language (XML). São imagens gráficas vetoriais que podem fornecer detalhes superiores e download mais rápido do que os bitmaps. Os arquivos SVG compactados têm a extensão de nome de arquivo .svgz.
Para visualizar arquivos SVG é necessário um plug-in visualizador como o visualizador Corel SVG.
Suporte a Unicode
Os arquivos SVG suportam codificação Unicode para texto. Ao exportar um arquivo SVG, você escolhe um método de codificação Unicode.
Incorporar e vincular
Você pode incorporar informações a um arquivo SVG ou criar arquivos adicionais para armazenar algumas das informações. Por exemplo, é possível incorporar uma folha de estilo SVG ou criar uma folha de estilo externa em cascata e vinculá-la ao arquivo SVG. Por padrão, o JavaScript; por exemplo, JavaScript relacionado a efeitos de ativação é incorporado ao arquivo exportado, mas é possível optar por armazená-lo como um arquivo separado, vinculado ao arquivo SVG. Além disso, você pode incorporar bitmaps ou salvá-los como arquivos vinculados externamente.
Exportar texto
É possível exportar texto como texto ou curvas. Ao exportar texto como texto, você pode escolher incorporar todas as fontes em um arquivo Scalable Vector Graphics para ter acesso total aos recursos de edição. É possível também incorporar apenas as fontes usadas ou as fontes comuns English ou Roman.
Utilizar opções de exportação predefinidas
Para facilitar o trabalho, você pode usar opções de exportação predefinidas ou criar opções de exportação predefinidas personalizadas que podem ser reutilizadas posteriormente.
Usar cores SVG
Cores SVG correspondem a palavras-chave de cores. É possível usar a paleta de cores SVG disponível no aplicativo para auxiliar a garantir que as cores no arquivo SVG exportado sejam definidas por palavras-chave de cores. Para garantir que os nomes de cores SVG escolhidos sejam mantidos no arquivo SVG exportado, é recomendável a desativação da correção de cores. Para obter mais informações sobre correção de cores, consulte Entender o gerenciamento de cores.
Adicionar informações de referência a objetos SVG
Informações de referência podem ser adicionadas e retidas em um objeto Scalable Vector Graphics exportado. É possível adicionar informações a um objeto para que estas apareçam nas marcas XML do arquivo. Essas marcas são provenientes dos nomes de campo de dados, sendo cada um deles formatado como texto geral, dia e hora, dimensões lineares e angulares, ou números. Por exemplo, é possível nomear objetos individuais no desenho e adicionar comentários a cada um desses objetos. O nome e os comentários de cada objeto são exibidos nas marcas do arquivo Scalable Vector Graphics exportado. Para obter mais informações sobre como atribuir informações a objetos, consulte Atribuir e copiar dados do objeto.
| 3 . |
Escolha SVG – Scalable Vector Graphics ou SVGZ – SVG Compactado na caixa de listagem Salvar como tipo. |
Unicode - UTF-8 — produz um tamanho de arquivo menor. Esse é o método de codificação padrão, útil em muitas circunstâncias. |
| 8 . |
Na área Exportar texto, ative uma das seguintes opções: |
Como texto — exporta o texto como caracteres editáveis, conhecidos como glifos |
CSS Externo — cria um arquivo de folha de estilo externo em cascata e o vincula ao arquivo Scalable Vector Graphics |
O JavaScript relacionado a efeitos de ativação pode ser salvo em um arquivo separado, ativando-se a caixa de seleção Vincular externamente na área JavaScript. |
Você deve incorporar fontes quando for necessária a exibição de uma fonte específica que os usuários podem não ter instalado em seus computadores.
O tamanho do arquivo aumenta à medida que o número de fontes ou etapas do preenchimento gradiente aumenta.
Objetos com preenchimentos de malha ou sombreamento são exportados como bitmaps.
Se nenhum elemento do desenho for selecionado, o conteúdo de toda a página será exportado.
| 2 . |
Clique em Janela Paletas de cores Gerenciador de paletas de cores. |
O Gerenciador de paletas de cores abre. |
| 3 . |
Na pasta Bibliotecas de paletas, clique duas vezes na pasta Processo. |
| 2 . |
Clique em Janela Janelas de encaixe Gerenciador de dados do objeto. |
| 3 . |
Na lista Nome/valor, clique em um nome do campo de dados. |
Clique no botão Abrir editor de campo  . Escolha o nome do campo de dados e digite um novo nome.
Clique no botão Abrir editor de campo. Clique no botão Criar novo campo e digite o nome do novo campo.
Clique no botão Abrir editor de campo. Clique em um nome de campo e no botão Alterar. Ative uma opção de tipo de campo.
Campos sem valor são ignorados quando um arquivo é exportado no formato Scalable Vector Graphics.
Importar um arquivo SVG
Exportar um arquivo SVG
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
