| Para selecionar uma tabela, fileira ou coluna |
| 1 . | Clique na ferramenta Tabela |
| 2 . | Execute uma das tarefas a seguir. |
Posicione o ponteiro da ferramenta Tabela sobre o canto superior esquerdo da tabela até aparecer uma seta diagonal
Com o ponteiro da ferramenta Tabela dentro de uma célula vazia, pressione Ctrl + A + A.
Posicione o ponteiro da ferramenta Tabela sobre a borda da tabela à esquerda da fileira que deseja selecionar. Quando aparecer uma seta horizontal
Posicione o ponteiro da ferramenta Tabela sobre a borda superior da coluna que deseja selecionar. Quando aparecer uma seta vertical
| Para selecionar células da tabela |
Usando a ferramenta de Tabela, clique dentro da primeira célula que você quer selecionar e arraste para as células adjacentes que você quer selecionar.
Com a ferramenta Tabela, clique em uma tabela. Então mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique em cada célula da tabela que você quer selecionar.
Também é possível selecionar uma célula inserindo o ponteiro da ferramenta Tabela em uma célula vazia e pressionando Ctrl + A.
Você também pode usar a ferramenta Forma para selecionar uma única célula ao clicar nela, ou para selecionar as células adjacentes arrastando por elas.
| Para mover uma fileira ou coluna da tabela |
| 1 . | Selecione a fileira ou a coluna que deseja mover. |
| 2 . | Arraste a fileira ou coluna para outro local da tabela. |
| Para mover uma linha da tabela para outra tabela |
| 1 . | Selecione a fileira da tabela que deseja mover. |
| 2 . | Clique em Editar |
| 3 . | Selecione uma fileira da outra tabela. |
| 4 . | Clique em Editar |
| 5 . | Escolha uma das seguintes opções: |
| • | Substituir a fileira selecionada |
| • | Inserir acima da fileira selecionada |
| • | Inserir abaixo da fileira selecionada |
| Para mover uma coluna da tabela para outra tabela |
| 1 . | Selecione a coluna da tabela que deseja mover. |
| 3 . | Selecione uma coluna da outra tabela. |
| • | Substituir a coluna selecionada |
| • | Inserir à esquerda da coluna selecionada |
| • | Inserir à direita da coluna selecionada |
| Para ir para a próxima célula da tabela |
| • | Com a ferramenta Tabela inserida em uma célula, pressione Tab. |
| Na primeira vez em que você pressiona Tab em uma tabela, é necessário escolher uma opção de ordem de tabulação na caixa de listagem Ordem de tabulação. |
Você pode usar a tecla Tab para ir para a próxima célula apenas se a opção Mover para a próxima célula estiver habilitada na caixa de diálogo Opções da tecla Tab.
| Para alterar a direção de navegação da tecla Tab |
| 1 . | Clique em Ferramentas |
| 2 . | Na lista de categorias Área de trabalho, Caixa de ferramentas, clique em Ferramenta tabela. |
| 3 . | Ative a opção Mover para a próxima célula. |
| 4 . | Na caixa de listagem Ordem de tabulação, escolha uma das seguintes opções: |
| • | Da esquerda para a direita, de cima para baixo |
| • | Da direita para a esquerda, de cima para baixo |
A tecla Tab pode ser programada para inserir um caractere de tabulação no texto da tabela ativando-se a opção Inserir um caractere de tabulação no texto.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
